hab so ein ähnliches, auch von Xomax. Geniales teil. was er aber gegen Deinen hat ist Bluetooth. Kannst Du für 25€ plus porto haben.
ciao
Peter
ciao
Peter
Die Einbauer lassen sich den Rost und auch den Versuch das zuentfernen, schriftlich bestätigen und übernehmen keine Garantie wenn sich nach kurzer Zeit die Scheibe reissst.
ciao
noch nie von Vw Seite von ZMS Schaden gehört oder gelesen? Ist im Prinzip das Gleiche.
Ciao
Moin,
hatte mal einen Polo unterm hintern und der starb ab wenn man die Klima einschaltete. Da war die Drehzahl zu niedrig eingestellt. Einen tucken höher gestellt und gut war es.
Ciao
Hast Du mal den Masse Anschluß geprüft?
Ciao
Ich hab bei mir die mit der Endnummer 608 drin gehabt. Hättest Du haben können, aber den hab ich Kurt versrochen.
ciao
Schau doch genau hin. Erstmal ist das eine ein GM Ersatzteil und das andere ist von werhle. Auf beiden steht auch die gleiche Nummer.
Schau in der Bucht danach. Da bekommst Du es für weniger als die Hälfte von FOH. Such da TFL_Relais und Opel oder so ähnlich.
Ja, sofort. Relais kaufen. rechte Seite unten vekleidung entfernen und Stecker suchen. War bei mir ein weisser. Relais reinstecken, alles zusammenbauen und sich freuen
