Beiträge von chris7784
    Weißt du ungefähr wo der Kabelbruch ist, weil ich beim drübergucken nichts gefunden habe. Denke mal werde ein neues Kabel von Relais bis zur Pumpe legen.
    Kann man den sensor dann noch retten wenn er schwarz sein sollte??
    Die Sensoren sind ja raar im internet und neu nicht zu bezahlen. Mich wundert es nur das er soviele Fehlercodes setzt wenn nur ein Sensor defekt ist dürften doch nicht so viele fehler vorkommen?!?!
    Ok, dann werde ich heute mal den Fehlerspeicher löschen. Und mal gucken was er dann noch für Fehler bringt.
    Optional werde ich auch mal die Sensoren ausbauen und mal gucken wie die so von innen aussehen.
    Gehen die einfach auseinander, hat das jemand schonmal gemacht und kann mir tipps geben eventuell ein foto von innen was ich machen muss wenn er undicht ist.
    Mich hat es auch gewundert kann ja nicht sein das alle Komponenten auf einmal kaputt gehen!
    Nochmal ne blöde frage hängt die SRA mit an dem System, weil die geht auch nicht.
    Bis vorne zum Relais ist strom, nach dem Relais auch, nur vorne am Stecker zur Pumpe ist nix mehr! ;(
    Hallo
    Hab bei meinem Omega B Baujahr 2002 mit nem x30xe folgendes Problem.
    Bei mir im Display kommt Leuchtweitenregulierung Fahrlicht, hab dann mal mit dem OP Com die Fehlerspeicher ausgelesen und da kamen folgende Fehler bei raus. ( siehe unten )
    Hab dann mal nach den Sensoren an den Achsen geguckt ob die defekt sind oder ausgekugelt sind, was aber nicht der Fall ist.
    Was kann das sonst noch sein??
    B2693 - Positionssensor Servomotor links, Spannungsversorgung nicht im Sollbereich
    (00) - Nicht vorhanden.
    B3406 - Positionssensor Servomotor rechts, Spannungsversorgung nicht im Sollbereich
    B1424 - Spannungsversorgung, Signal zu klein
    B3439 - Servomotor links (Klemme 2 und/oder Klemme 4), Stromkreis offen
    B2689 - Positionssensor Servomotor links, Signal-Stromkreis Signal zu klein
    B3444 - Servomotor rechts (Klemme 2 und / oder Klemme 4), Stromkreis offen
    B3402 - Positionssensor Servomotor rechts, Signal-Stromkreis Signal zu klein
    B3420 - Fahrzeugniveausensor hinten, Signal-Stromkreis Signal zu klein
    B0926 - Fehleranzeige Kontrolleuchte (MIL) Signal zu klein
    B3413 - Fahrzeugniveausensor vorne, Signal-Stromkreis Signal zu groß
    (00) - Vorhanden
