... zuviel EUROS wer hat das schon???
danke nochmal, hab ihn auch gleich erworben!!!!
... hallo,
hat da jemand zufällig mal die org. Teilenummer
des Leerlaufreglers fürn X20XEV Motor parat???
Danke schonmal, bye
hätte da mal nur nen kleines problem,
als ich meinen omega bekam, war leider keine betriebsanleitung dabei!
nun hätte ich gerne mal gewusst, wie die klimaautomatik richtig eingestellt werden kann!
was ist mit der temp. verstellung im normal betrieb?
kann ich mir das so vorstellen, das sie dann so ist wie die alten schiebe/drehregler???
und er nur im automatikmodus die genaue temp. einstellt?
danke schonmal!!!
bye
ok, danke erstmal...
... war auch grad nochmal nachsehen, erstmal scheint alles wieder oki zu sein!!! hat im leerlauf ohne verbraucher ne ladespannung von 13,4 V !!!! aber itgendwie irritiert mich diese 44Ah batterie in meinem großen motorraum!!!! naja, wird wohl mal gegen was größeres getauscht!
gibt es hier irgendwo ne dokumentation zum LLR wechseln????
hab da vorhin ca. 1 std. im stau gestanden und nachdem ich dann kurz einkaufen war, geht der motor nach dem starten einfach aus, habe dann alles elektrische ausgeschaltet, dann hält er sich grade so, bei einem verbrauch von 4-5l/std. und ich habe das gefühl das der motor belastet wird, sobald ich z.b. die lüftung einschalte, geht er wieder aus!
bei mir ist nur ne 44 Ah batterie drin, kommt mir eigendlich etwas zu klein vor, welche batterie gehört orginal rein? ist ne 70A Lima drin und motor nen X20XEV!!!!
Danke schonmal
Hallo erstmal, bin relativ neu hier und habe auch erst seit ca. 3 wochen mein omega, ist ein 7/97 limo mit X20XEV Motor!!!
Jetzt hab ich folgendes Problem, habe im stadtverkehr an der Ampel manchmal drehzahlschwankungen zwischen 1250 und 2000 umdrehungen ca. 30-40 sek. lang, nachdem er sich bei ca.850 umdrehungen eingepegelt hat, geht die MKL an! Wenn ich dann los fahre, geht sie dann wieder aus.
War beim FOH, auslesen lassen, irgendein fehler mit dem LMM, glaube "keine Spannung"!!!
Ein neuer soll laut FOH ca. 300EUR kosten!
Habe erstmal am LMM alle stecker gereinigt, jetzt tritt es nicht mehr so häufig auf, gibt es ne möglichkeit dem LMM irgendwie zu reinigen, falls er nur irgendwie verschmutzt ist? oder hat vielleicht noch jemand einen rum liegen???
ok, vielen dank schonmal im vorraus
