Hallo! Ich bin (relativ) neu und habe folgende Kombination an der 99er Omega Limousine: Keskin KT 5, VA 9,5 x 18 ET 25 mit 225/40-18, HA 11 x 18 ET 20 mit 265/35-18. Mittels KW-Gewinde-FW rundrum (echte) 70mm tiefer (nach Sonderbearbeitung), keine Spurplatten, Begrenzer rundrum (klar, ohne geht´s nicht...), vorne keine Änderungen an den Kotflügeln, HA gebördelt und minimal gezogen, keine Probleme mit der Kante zu den Hintertüren. Vorne maximal negativer Sturz (-2°), zwischen Federbein und Felgenhorn sind ca. 3mm Platz. Hinten -3°-Sturz, bei 265er Reifen entsprechender Reifenverschleiß. Aber geile Optik. Wohne in Hamburg, so dass Du Dir das von Itzehoe aus gerne mal ansehen kannst.
P.S.: Würde immer die kleinstmögliche Reifenbreite fahren, da das erstens der Optik zuträglich ist und zweitens Platz beim Bördeln spart. Ein 245/40-18er Reifen ist zu hoch und zu breit, sieht m.E. zu ballonartig auf einer 9,5 x 18 aus. Ist aber Geschmackssache. Hätte auch gerne auf der HA 255/35 gefahren. Es gibt aber für diese Größe keine Freigabe für 11J ...
Grüße aus Hamburg, Jan
