Beiträge von MV6-211
    Hallo zusammen,
    habe in meinen neu zugelegten mv6 Bj. 95 radio eingebaut, radio geht, LS stumm. habe jetzt mal nachgeschaut, kabelbaum verfolgt und festgestellt, rechts unten im fussraum ist ein laaanger stecker längs mit einem verbunden das der kabelbaum nach hinten sein muss für ein bose soundsystem. soundsystem is aber keines mehr eingebaut, also nur noch der kabelbaum. jetzt habe ich durch diesen stecker keine verbindung zu den LS. Gibt es da einen gegenstecker der die eingehenden LS signal mit den ausgehenden signal verbindet, das auch an den LS sound kommt??
    Oder könnte ich den oberen langen stecker im fussraum von dem bosekabelbaum abklemmen und die LS leitungen einfach miteinander verbinden?
    danke und grüsse
