Hallo Leute dringende Sache, habe neulich bei meinem 99er mv 6 die zkd getauscht mit allem drum und dran auch die kge neu abgedichtet mit dichtmasse, nun mein Problem das er Öl verliert wie sau und raucht auch vorne weil Öl auf den fahrerseitigen krümmer kommt. Meine Frage jetzt, kann es daran liegen das sich die Plastik Deckel, wie bekanntlich üblich, verzogen haben oder kann es noch woanders her kommen der Motor ist ringsherum verhält und durch die Fahrt der unterboden auch. Man sieht aber nach Reinigung nicht genau wo es herkommen könnte. Deckel habe ich nun schon drei mal neu mit Dichtungen und masse versehen gab aber keine Besserung und wenn nur wenig. Brauch dringend hilfe. Drehmoment und drehwinkel wurden.bei der zkd alle haarklein befolgt und beachtet. Und kam.aufgrund von wasserverbrauch neu.
Mfg
