Das das Kühlwasser beim abkühlen etwas zurückgeht, ist normal. Schau mal auf den Behälter. Da steht was mit kalt drauf. Da geht ein Pfeil nach unten. An dieser Position, wo der Pfeil endet, sollte das Kühlwasser stehen, wenn der Motor kalt ist.
Ist weniger drin, erstmal auffüllen und ein paar mal kontrollieren. Ist in kurzer Zeit der Wasserstand niedriger, kann's auf ein kleines Leck im Kühlsystem sein.
Wenn die ZDK hinüber ist, merkst Du das. Dann brauch man meist mehr Wasser wie Sprit
. Und das er auch ein wenig Öl mit verbrennt, dürfte bei dem Alter auch noch relativ normal sein.
