also so wie du gesagt hast, klappt es nicht.
Am Anfang, also bevor ich es so gemacht habe, wie du gesagt hast, ging es folgendermaßen: Wenn ich den Schalter auf Halb gedreht hab, ging es eine Stufe auf, also musste ich mit dem Schalter ein paar Mal rumspielen, damit ich es auf Halboffen gekriegt habe. Wenn ich den Schalter nach links, also nach ganz auf gedreht habe, ging es ebenfalls nur ein Stück auf. Also musste ich den Schalter paar Mal nach links bewegen, damit ich das Dach ganz auf gekriegt habe.
Nachdem ich es nun so gemacht habe, wie du gesagt hast, klappt gar nix mehr.
Ob ich nach links oder rechts drehe oder drücke, es passiert immer dasselbe: Das Schiebedachmotor versucht das Schiebedach noch weiter zu öffnen, da es aber schon ganz offen ist, geht es nicht. Wenn ich dann den Schalter weider loslasse, geht das Schiebedach leicht wieder zurück. Somit ist die Einzige Möglichkeit, das Dach zu schließen, den Schalter kurz zu drücken und wieder loszulassen. So kann ich dann das Dach stückweise schließen.
Jedoch hat sich dadurch mein Problem auf keine Fall gelöst.
Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
Beiträge von FinalFlash
ZitatAlles anzeigen
Original von pico
dreh so lange am Schalter bis das Dach komplett auf ist, egal auf welcher Position der steht und dann erst den Schalter drücken und halten bis das Dach wieder komplett zu ist.
Sorry, aber ich habs immernoch nicht ganz verstanden.
Also erst mal irgendwie das Dach ganz öffnen. Dann den Schalter einfach nur drücken und warten, bis das Dach zugeht?
Und danke für deine Hilfe
mfg -
Wie meinst du das?
Ich soll also das Dach erst ganz öffnen, und dann den Schalter drücken? Wenn ja, spielt da nicht die Position des Schalters eine Rolle? -
ersteinaml ein großes Lob an die Community.
Ich habe hier schon einige Sachen gefunden, die mir wirklich sehr geholfen haben.
Nun aber zu meinem Problem:
Vor ein paar Wochen funktionierte mein Schiebedach nicht mehr. Daraufhin bin ich zur Opel-Werkstatt gefahren, und die haben mir dann mitgeteilt, dass es defekt sei und dass ein neues ca. 600€ kosten würde.
Daraufhin habe ich mir einen gebrauchten bei ebay ersteigert und wollte es heute einbauen. Mit dem Ein/Ausbau gab es keine Probleme. Nur jetzt, nachdem ich es angeschlossen habe, funktioniert es nicht richtig. (Mal auf, mal). Könnt ihr mir vielleicht helfen??
thx.
