Beiträge von richiffm
    Problem mit dem Auspuff seit heute.
    Er schlägt an obwohl die 2 Gummi-Aufhänger intakt und befestigt sind.
    Wo kann ich mal sehen wie der Auspuff beim mv6 Aufgehängt ist. Hingucken kann ich leider nicht da weder Grube noch Bühne vorhanden sind.
    Vielleicht kann mir mal jemand weiterhelfen. Und Bilder oder Explosionszeichnung senden. Wär klasse
    Grüße
    Richi
    Will mir andere Speaker in die Türen einsetzen.
    An den originalen ist so ein Stecker dran, wie mach ich das mit den neuen? Kabelschuh dran ist klar, aber was ist + und was - Bei den Kabeln die da rauskommen bzw an dem originalstecker dran sind?
    Und wie bekomm ich die Hutablage ab um an diese Lautsprecher zu kommen?
    Grüße
    Richi ?(
    Ich meine die Frage durchaus ernst! Die Original-Kabel haben bestimmt nicht ohne Grund 2 Farben, oder????
    Das mit den Nägel hat gut gefunzt, nur bekomm ich den Anschluss nicht gebacken. Wenn ich die Zündung aus mache ist auch der Radio aus, (so will ich das aber nicht haben!) Hab schon rot auf gelb und gelb auf rot gewechselt da hat sich aber nix getan. Auch Radioempfang ist keiner da. Hab nen Adapter für den Antennenanschluss geholt aber der findet keinen Sender. ???? Seufz
    Moin moin,
    ich hab vor meine original Radio mit einem Clarion zu tauschen. Da gibt es aber 2 kleine Probleme!
    Und vielleicht kann mir hier jemand helfen die zu lösen.
    1. Ich hab nicht die komischen Drahtbügel um das original Radio raus zu ziehen. Wie kann ichs trotzdem raus bekommen?
    2.
    Am Clarion ist so ein Kabelbaum dran wo auf der anderen Seite 2 Stecker reinkommen, ich denke der eine ist für die Lautsprecher und der andere für Stromversorgung und Masse usw.
    Da hab ich keine Ahnung wie ich das beim Omega hinbekomme? Muss ich da was beachten? Kabel wechseln oder Adappter besorgen???
    Danke schonmal im Voraus
    Richi
    Hallöchen, gestern hab ich meinen MV6 aus der Werkstatt zurück bekommen.
    So nun die erzähle!
    Es war die Deckeldichtung die den weißen Qualm verursachte. Aber sowas habt ihr bestimmt noch nie gesehen.
    Mein Vorbesitzer hat die kaputte Deckeldichtung mit schwarzem Silikon versucht dicht zu bekommen. Die Werkstatt hat fast einen Tag gebraucht um das Zeug zu entfernen. Warum ? Ich denke dem war die rep zu teuer und da hat er das Silikon reingeschmiert und dann verkauft. Ohhmannnnnnn.
    Aber ein kleines Prob hab ich noch. An der Öleinfüllung ist einiges an Emulsion. Wie bekomm ich die weg? Einfach abwischen oder wie? Das kommt aber von meinen Kurzstrecken. Der von der Werkstatt hat gesagt ich soll mal auf die BAB und ne längere Strecke brummen er wäre etwas müde geworden. Der vorbesitzer hat ihn nur gefahren wenn er in Deutschland war ( er kommt aus Amerika) und da hat er lange gestanden .
    Grüße und Danke für die ratschläge
    Richi
    OK ich versuche einzugrenzen. Ich würde sagen der Qualm kommt eher aus dem vorderen Teil also an dem Falz wo die Motorhaube einrastet um es Kotflügeltechnisch zu sagen im vorderen Teil des Kotflügels etwas hinter des Scheinwerfers.
    Geruch konnte ich eigentlich nicht feststellen.
    Mehr kann ich da nicht sagen.
    Ich weiß auch nicht wo ich da hingucken soll ob die Deckeldichtung leckt.
    Grüße
    Richi
    Problem mit meinem MV6 3,0
    Ab und zu kommt mehr oder weniger weißer Qualm aus dem Motorraum. Aber links?? Erst dachte ich es sei das Wasser aus der Scheibenwaschanlage. Aber das scheint es nicht zu sein. Aber was könnte es dann sein? Kopfdichtung? Ich dachte immer da kommt blauer Qualm aus dem Auspuff. Ich bin absoluter Laie und kenn mich nicht so dolle aus. Was kann da passieren? Leistungsverlust hat er keine, zumindest kann ich nix feststellen. Wenns die Kopfdichtung wäre, was würde es kosten das machen zu lassen? Oder kommt n neuer Motor letztendlich billiger? Er hat erst 137tkm auf der Uhr.
    Ich bin jetzt nicht so sicher ob ich noch fahren kann? Ich fahr kurzstrecke meist nur 10 km am Tag
    Grüße Richi
    Hallöchen, hab da einige Probs mit dem original Radio/Cass mit 6er Wechsler im Kofferaum.
    1. Wenn ich n bisserl lauter mach knackt es in den Lautsprechern und der Ton wird irgendwie leiser ?????
    2. Der CD Wechsler nimmt keine CD an, weder originale noch gebrannte. ??????
    3. Am liebsten würde ich n anderes Radio mit CD und USB holen, aber ich weiß nicht welches Gerät und ob das dann auch über das Bordcompi Display zu sehen ist. ???
    Kann mir da jemand Helfen oder Tipps geben??
    Güße Richi ?(
    Was passiert , wenn ich zuviel Kühlflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter gefüllt habe?
    Denn ich kann das ganz schlecht sehen (min-max) ist quasi nicht zu erkennen. Weil der ganze Behälter so gelblich ist. Ich leuchte mit der T-Lampe rein und füll halt nach wenn ich meine er braucht etwas.
    Kann mir da einer was drüber sagen?
    Grüße
    Richi
