Naja motorrad habe ich und dass wird irgendwann langweilig deswegen soll der dicke
Jetzt auch mehr power bekommen und da er komplettbgemacht wird im winter ( neues fahrwerk , neue felgen, neue farbe, ) alsoim prinzip wird er komplett zerlegt
Und neu aufgebaut nur dann kann man es ja gleich richtig machen oder was meinst du
Beiträge von Marco 2.5v6
Danke für die antwort ja kann vieles selber machen ist alles nicht so dass problem
So sachen wie kopf bearbeiten und block neu hohnen oder sonstiges aber wie gesagt danke für die antwort
Alex hast du sowas schonmal umgebaut -
Eingemottet wird er so oder so will ihn aber mehr leistung verpassen so wie es ja auch im text steht
Moin leutz.
Habe da mal na frage will meinen dicken (omega b caravan 2.5v6) was gutes tuen über den winter
Nun meine frage welchen motor kann ich einbauen damit er richtig viel bums hat habe an turbo oder kompressor
Gedacht nur da gibt es ja nur den kompressor von steinmetz und den bekommt man total schwer und turbo fürn v6 ist auch schwer
Oder was meint ihr auf jeden fall wird die grundbasis ein 3.0v6 oder 3.2v6 werden nur mal her mit euren ratschlägen
Bin um jede info oder idee dankbarMit freundlichen grüssen
Marco -
So fehler endlich gefunden es war nur was kleines mit ner großen wirkung
mir ist dass spannblech von der bremse hinten rechts gebrochenund da kam dass geräusch heraber danke für die vorschläge von euch
Sind die original felgen mit original bolzen und fahre die schon lange dass geräusch
war von jetzt auf gleich da und geht nicht mehr weg -
Bremsen waren komplett auseinander alle an jedem radhabe die vermutung
antriebswelle oder dass diff kann dass sein was meint ihr bin um jeden tip dankbar -
Hi leute
bräuchte mal eure hilfe habe ab 50 ein klackern hinten rechts wenn er warm ist ist es egal bei welcher geschwindigkeit
bremsen sind alle okay wenn ich leicht auf die bremse gehe hört es auf und fängt wieder an sobald ich von der bremse gehe
und beim starken bremsen habe ich ein klong von hinten kommend weiss echt nicht mehr weiter habe alles was mir in den sinn kommt
nachgeschaut und radlager sind neudanke schon mal im vorraus
Servus also fahre die begrenzer die dabei waren beim fahrwerk
und tief hinten habe ich knappe 50 zur serie -
Servus habe auch ein kaw drinnen und hinten auch kürzere federn und mit den dämpfern schlägt nix durch und ich habe keine dämpfer getascht sind die die bei dem fahrwerk dabei waren welche tiefe hast du denn hinten jetzt
