Alles anzeigen11,5V an. nicht viel oder
...richtig, nicht viel. Kam denn die Ladekontrolle? der Ladestrom sollte so um die 14V sein.
Alles anzeigenauch nachm Adapter schaun
werd ich nie wieder vergessen und das wird meine erste Station beim Fehlersuchen ![]()
Bringt er denn hinten am ESD noch ordentlich Volumenstrom? Hatte das gleiche Problem, damals war der Querschnitt gleich Null, da sich das Kat-Innenleben entschieden hat, sich mal komplett in den Weg zu legen. Also war da nix mehr mit Leistung
...Naja, versuch Du mal mit Brötchen im Hals Treppen zu steigen... ![]()
Alles anzeigen77er B Omega
dnke du meinst 97er?
Zurück in die Zukunft ![]()
Perfekt und fast schon peinlich
DANKE für die Antworten!!! Ich hab vergessen den 7Pol-Adapter zu ernten... das Ding entfernt und siehe da... es funzt
Muß das logisch sein? Naja, wenn Anhänger dran, dann Leuchte aus, aber ohne?
Was soll´s, so kann man auch seine Zeit verbraten...
Hallo liebe Gemeinde...
Ich hab festgestellt, meine Nebelschlußleuchte funktionert nicht. Leuchtmittel i.O., Sicherung i.O., Instrumentenleuchte funktioniert, Schalter macht auch keine unüblichen Geräusche.
Hab den Sicherungshalter ausgebaut und geschaltet bringt der auf der Sicherung seine guten 12 Volt, nur kommt am Anschluß im Heck nix an
, auch die Durchgangsprüfung des Kabels war negativ.
Heißt das sicherer Kabelbruch, oder gibt´s da noch irgendwelche Steckverbindungen auf dem Weg in´s Heck??? Ich glaube das Kabel ist das schwarz/blaue, ...schlechtes Gedächtnis.
Soll ich ein neues Kabel verlegen?
Vielleicht hat Einer schon ähnliches gehabt.
DANKE!!!! ![]()
Sind alle Türpins gleich weit ausgefahren???
Ich glaube nicht, dass es an der Feuchtigkeit liegt, da Du von Temp. unter 10 Grad sprichst. Ich hatte beim VF BJ ´97 u. ´94 ähnliche Probleme. Damals waren die Fette der Gestänge die Ursache. Bei niedrigen Temp. hatten die eine schlechte Viskosität. Hab damals alles mit Silikonöl behandelt, verdrängt Feuchtigkeit, friert nicht ein und hat rel. gute Kriecheigenschaften.
Alles anzeigenAm Ende wurde ein gebrauchtes DIS verbaut und ich hatte kurze Zeit Ruhe.
Hallo Joshua!
Grüße nach FG, ist ja gleich um die Ecke
Ich frag mal blöd, was meinst Du mit DIS, steh grad auf´m Schlauch. Wenn Du mal Hilfe brauchst, ich kann ja nach der Arbeit mal in der Bergstadt Rast machen
Wie die Vorredner schon richtig anmerkten, für den Autowagen bekommst Du kein Geld mehr, also ist basteln angesagt
. An sich sollte es doch nicht so schwer sein die HU zu meistern!?!?
