so jetz hab ich ...das darf ich garnicht erzählen .... mir den alten nicht verbauten (eigentlich neu) temp.sensor angesehen dachte mir was fürn mist... was seh ich da ein riss im sensor hmm...... weiches material hab ich den etwar zu fest angezogen ? nich das mir das beim anderen auch passiert ist und da wasser rein kommt und er kurzgeschlossen ist könnte ja fehlerbeschreibung fehlt/kurzschluss wackler erklären .
ich also also den verbauten raus geschraubt und was soll ich sagen er ist abgerissen also linksausdreher und raus damit tja nun hab ich keinen mehr mein gedanke ok schnell mal ins i-net und daten mit dem vom xe vergleichen ok der temp.bereich is gleich nur die wieder stände passen nich ganz aber zum testen reicht es und er sollte wieder anspringen mit eingebautem sensor und bloss nich wieder zu fest knallen
gesagt getan und noch fehler gelöscht und gestartet..... wow ers läuft...... zawar hat er ein beschleunigungsloch bis 2000 aber das nur auf den ersten 10m und dann is alles gut er zieht bockt nicht bleibt an und hat im normal temp.bereich auch wieder leistung wie gewohnt .....
also werde ich gleich nochmal einen sensor bestellen und austauschen ..... berichte dann wieder
gruss marcus
neuen temp.sensor verbaut auto lief probefahrt alles schick abgestellt will dann 1 std. später losfahren startet nich .... springt irgentwann an mit mlk fehler kurbelwellensensor kein signal hab jetzt nochmal nen neuen bestellt (vdo) wenn er dann wieder irgentwas hat wird er verkauft hab die nase gestrichen voll
