Kann auch über die Suche gefunden werden.Selbst google verweist auf dieses Forum. ![]()
Beiträge von croma74
Original von Bosch 110 €...habe es hinter mir...
Wechsel mit Tasse Kaffee in einer halben Stunde selbst von Laien zu schaffen.Übrigens passt fast jede Pumpe vom Omega egal welcher Motor......
Der 3.2 hat Edelstahl Krümmer....er kann auch reißen aber die Gefahr ist geringer...
-achso meiner läuft seid 50Tkm fast ohne Probleme... -
Doch beim Facelift piept es wenn der Schlüssel im Zündschloss bleibt.
Beim nächsten Mal!! Rechts ran und Heizung aufdrehen egal wie warm draußen! !
Wenn Du Glück hast ist nur ein Schlauch geplatzt. .....
Na geschickt brauchste nicht sein.Tabs in den Ausgleichsbehälter, nach 1 Woche unten am Kühler den "Wasserhahn (rot) öffnen und Wasser auffangen.Den ganzen Spaß mehrmals wiederholen und irgendwann dann nur noch mit Wasser machen bis kein Dreck mehr kommt.Zum Schluss dann die endsprechende Frostschutzmischung und gut ist.Kannst ja zum Ablassen auch zur Werkstatt fahren, aber auffüllen und Tabs würd ich alleine machen...
Und sollte es so sein dann einfach 4 Geschirrspültabs in den Ausgleichbehälter und ein paar Tage wirken lassen.Dann Wasser ablassen (unten am Kühler ist eine Art Ablasshahn) und nochh einmal wiederholen.Ich habe es4x gemacht......
Ich habe das als eine Maßnahme vor dem letzten Winter gemacht und es war ein voller Erfolg.Kühlung/Heizung alles fkt. wieder. -
Und die Leiste bekommst Du wunderbar mit Scheibenkleber wieder fest.
Ansonsten zum FOH und ne Freigabe ausdrucken lassen,ansonsten stehen ja die Reifengrößen auch in der Betriebsanleitung.
Ich habe Eibach mit Bilstein B4...bei mir steht auch nix schief...
