So Neue HD Pumpe & filter und gleich alle Glühkerzen neu ...startet nich
mit Diagnosegerät wieder ausgelesen P1189 & P1260 ...so der Druck mit Mano.gemesen ist i.o.also alle Injektoren raus und zum testen geschaft mal sehen was da raus kommt...habe so was gelesen wenn da was nich stimmt kommen die FC auch
So heute testergebnisse vom injektor... 2 stück sind richtig scheiße restlichen 4 bescheiden allso am besten alle 6 regenerieren lassen ...super sachen rund 810 euronen plus der rest naja da bin ich dann bei rund 1100.- hoffe das wars dann
So heute rund 10Wochen später er Läuft wieder zu dem oben aufgeführten sind noch Druckregelventil und komplett aufgearbeitete Hochdruckeinspritzpumpe dazu gekommen ......am Ende wäre nur der Steuerblock in der pumpe kaputt gewesen oder auch nur das Druckregelventil an der pumpe naja insgesammt 2250€
