moin,
mein Erstwagen ist immernoch mein jetziger Omega. Habe den zu meinem 18ten bekommen und er wird mich wohl auch noch einige Zeit begleiten
Beiträge von Miller
Tach,
hab vorhin beim Handel Benzinfilter gesehen und frag mich jetzt wie man die tauschen kann. Meiner hat schon einige km runter und hab mir gedacht kann nicht schaden. Weiß jemand wie? bzw. kann das ein Laie wie ich machen?gruß
Farbe sieht richtig toll aus. Was hast du denn für das Lackieren auf den Tisch gelegt?
Mit dem Heckspoiler ist das so ne Sache.. ist wie schon gesagt vom Geschmack abhängig
kann mich dem nur anschließen, hatte früher auch ne Blende drauf und hab diese dann gegen ein Anschweißrohr getauscht. Kostenpunkt ca. 65€ inkl. Anschweißen und sieht viel besser aus.
hi,
jo schein vorverkabelt zu sein denn der Steckplatz für den NSW-Schalter ist vorhanden. Brauch jetzt wohl nur noch dieses Relais ..
>>SO hab jetzt das Relais drin. Hab allerdings ein Problem. Also der rechte NSW funktioniert einwandfrei. Beim linken fehlt derzeit der Stecker seitens der NSW, es sind praktisch nur die Kontakte vorhanden. Wenn ich diese an eine 9V Blockbatterie halte dann leuchtet der NSW (zwar nicht mit voller Power aber er leuchtet). Halte ich die Stecker nun an die Kontakte des Steckers seitens des Wagens leuchtet der NSW allerdings nicht. Wenn ich den rechten NSW an den besagten Stecker stecke leuchtet der rechte auch nicht. Bis dahin dachte ich ok, ist halt der Stecker vom Auto hin. Komisch ist allerdings, dass wenn ich die Kontakte des linken NSW an die Kontakte vom Stecker an dem zur Zeit der rechte NSW dranhängt halte der NSW auch nicht leuchtet... wie kann das sein? Kann da jemand helfen denn ich weiß nicht was da los ist
gruß
hab mir jetzt eine Frontstoßstange vom Omega 3000 angebaut mit Nebelscheinwerfern. Haben diese auch angeschlossen und den Schalter für die NSW verbaut. Funktioniert allerdings noch nicht, mein Kfzler meinte man bräuchte noch ein Relais oder sowas. Was braucht man denn da noch genau?das grüne Lämpchen von den NSW leuchtet übrigens beim Einschalten noch nicht.
gruß
cooler Thread, häng ich gleich noch meine Wenigkeit mit an
ok danke
ist so eine Owi nicht nach 3 Monaten verjährt?
ahja, ^^sieht man auf den Bildern auch gut, danke dir.
Und wurde dann der eine von 87-90, und der andere danach verbaut?
