ja ich muss halt gucken was das ist wenns nur die ZKD ist mache ich dann auch gleich den Zr und Wapu neu dann ist das auch wieder vom tisch
Beiträge von Omega_2.5l
Hallo Liebe Community
Ich muss leider mitteilen das vllt bald wieder ein omega weniger auf deutschlands straßen unterwegs sein wird da meiner soeben vllt den geist aufgegeben hat
Beschreibung der Situation:
Ich hatte ja schon länger mit meinem Omega wegen fehlzündungen aber nach einer zeit löste sich dieses problem und ich hatte keine fehlzündung mehr nunja das einzige was noch war das mein omme schlecht gas angenommen hat und nur teilweise abgegangen ist wie er sollte also ich war unterwegs und merkte das mein omme wieder gas annimmt ich machte nartürlich sofort die "S" taste an und gas vollgas weil ich froh war mal wieder gas geben zu können der motor hatte eh schon betriebs temperatur und gab richtig stulle plötzlich gab es einen kleinen knall und mein BC sagte mir kühlwasser stand prüfen ich fuhr noch ca 500 m weiter weil da eh mein ziel war ich stellte ihn ab und machte die haube auf und schon kam mir rauch ohne ende endgegen ich guckte nartürlich sofort nach den kühlwasser stand und sah das der noch 3/4 voll war weil ich erst dachte vllt ein kühlerschlauch geplatz nunja ich machte die haube zu und lies ihn abkühlen und bin eine pizza essen gegangen und machte mir gedanken als ich fertig war ging ich wieder zum auto und öffnete die haube und nun war der kühlwasser behälter leer und es roch komisch ich guckte in den öl "behälter" und sah das da wasser drinne war dann guckte ich um den Block und sah dann das da alles voll mit öl und wasser ist ich hoffe das es nur die ZKD ist und nicht der block der gerissen ist naja ich werde gucken was ich machen kann morgen kommt er in meine privat werkstatt und dann wird er erstmal aus einander genommenMFG
Nico -
Fehler Gefunden
Irgenwie hatte ich feuchtigkeit in den zündkerzen kanälen und dadurch immer die fehlzündung aber wie kommt da wasser rein ok er stand 2 monate
Nico
/Edit: LMM Stecker gezogen und motor lief ruhiger aber immer noch ein paar fehlzündungen und er hat derbe geräuchert
Hallo liebe Community
wir ihr sicher schon der überschrift entnommen habt bekommt der Omega von mein bruder dauernd fehlzündungen
Zur Vorgeschichte:
Wagen fuhr normal dann hat die Bezin pumpe den geist aufgegeben dann stand er erstmal eine ganze weileNeue Benzin pumpe eingebaut auto laufen lassen bischen auf und ab gefahren und immer beim einlegen des Ganges D kurzes "Verschlucken" von motor wagen Stand wieder da nicht angemeldet
Gestern auto angemeldet Kennzeichen ran und Gestartet im stand immer anzeichen da er ausgehen will im kalten zustand gang rein und dann machte es dauernd Boom Boom aber der motor lief weiter wir nartürlich augemacht 10 min stehen lassen dann wieder getartet und warm laufen lassen das der motor die anzeichen gemacht hat auszugehen war nun weg aber wenn ich nun aufs ga trete kommt eine fehlzündung nach der anderen
Ich habe mir vielleicht gedacht das es der LMM ist
oder das die Einpritzzeiten vielleicht wegen der neuen Spritpumpe oder der Langen standzeit nicht mehr stimmen/Edit: LMM Stecker gezogen und motor lief ruhiger aber immer noch ein paar fehlzündungen und er hat derbe geräuchert
Danke im Vorraus
MFG
Nico -
Wie kann mann soein wagen so verhuren
ich hab vor kurzen ein ähnliches problem gehabt das der wagen ewig aus ging und dann in eine andere position gebracht dann ging er wieder bei mir war es aber die sprit pumpe die defekt war und nicht immer genug leistung und sprit gefördert hat somit ist der motor immer abgestorben
dann habe ich die pumpe ersetzt und alles funktioniert wiederMFG
Nico -
ehm ich hab ein v6
Ekkez:
hahhaha dein kommentar gefällt mir -
dein komentar hat mich überzeugt es nicht zu tuen danke
MFG
NIco
