Zitat
		Original von OmiRacing
Will ja wissen ob da jetzt ein AGR Anschluß mittlerweile dran ist und ob sie das Schreiben verändert haben
AGR Anschluß ist drauf  Ob sie das Schreiben verändert haben weiß ich nciht, da ich Deines nicht kenne
Steht da jetzt was über AGR drin???
Sind die Krümmer jetzt auch für andere Auspuffanlagen freigegeben???
Oder immer noch in verbindung mit Jetes oder Original Anlage???
Da der Schrieb in Französisch ist, kann ich Dir nicht sagen ob das AGR drin steht.
die Abkürzung "AGR" findet sich nicht.
Da auch der Rest meiner Anlage aus dem Hause Jetex kommt, habe ich kein Problem, falls die EG-B sich nur auf Original und Jetex bezieht
Ich habe seit Samstag die Fächer verbaut.
War ein gutes Stück Arbeit, da 3 Stehbolzen abgerissen waren  ,
aber nach 6,5 Stunden war das Aggregat wieder an seinem Platz und machte das erste mal wieder Krach
Lauter wurde er durch den Fächer in keinster Weise
und wenn man die Möglichkeit hat, vorher vom Alten Krümmer die Hitzeschutzbleche zu bekommen, oder sich Neue holt, und dann passend Gewindebolzen auf den Fächer schweißt, kann man die Original-Hitzeschutz-Bleche wieder montieren und kein "Staatsdiener" wird mit einem kurzen Blick festellen ob Einzelrohrkrümmer oder Guß darunter liegt
Die Passgenauigkeit der Anlage am Block ist gut, allerdings an den Kats will ich kein großes Wort verlieren. Nur soviel: Einbau wie beschrieben, dann stehen beide Kats am Rahmen an. Also, Schweißbrenner auspacken und Originalrohre vom Kat glühend machen und mit Vorspannung umformen
