Nur marke oder geprüfte Teile aus laufendem Fahrzeug im Kreuz tausch.
Beiträge von astrac20let
Hallo Vielleicht hat jemand eine Idee.
Mein Y32SE hat plötzlich angefangen auf 5 zylinder zu laufen. Das komische ist nur, wenn er kurzzeitig im standgas läuft . Schaltet man ihn aus und startet wieder läuft er wieder relativ rund aber kurz drauf MKL und 5 Zylinder. Mal zu den Fehlercodes-Zylinder 4 Fehlzündung erkannt.
-Mehrere Zylinder Fehlzündungen erkanntGewechselt hab ich schon:
-Kerzen 2 Fach
-Zündmodule beide
-KWsensor
-KSdruck geprüft
-LMMWer kann mir da weiter helfen. Langsam gehen mir die ideen aus.
Funktion das stimmt. Da geht nichts mehr. Ist ja aber auf der anderen seite auch nicht mehr test bar weil radio ist ja aus
. Ja gut dann werde ich mich heut noch mal drüber machen und alles wieder zusammenbauen und ihn mal eine viertel stunde oder länger stehen lassen.
Dann werden wirs ja genau wissen. Danke erst mal für die Hilfe ich werde weiter berichten
MFG -
15Min ? So lange
. Also ich hab schon die Relais gefunden die noch angezogen sind und eines davon ist ein Zeitrelais. Nagut dann werde ich noch mal prüfen ob es nicht nach 15min ausgeht. Aber was mir immer noch nicht in Kopf will. Laut den Stromlaufplänen im Internet. Müsste das Radio die Lenkradfernbedienungsbeleuchtung mit abschalten. Tut es aber nicht auch wenn man schlüssel zieht und zu schliest? -
Hab nen 2001er Caravan V6. Und er hat das problem das er 1,5ampere
krichstrom zieht. Nun habe ich angefangen zu messen/suchen. Als erstes
war schnell gefunden das Radio ist ein übeltäter. NCDR2015. Gut hab ich
ern. Nun hab ich noch 0,25A. Aber nun habe ich festgestellt das die
sicherung f12, dachte wäre es gewesen, der übeltäter ist. Und was mir auch
noch auffällt das die Lenkradfernbedienung die beleuchtung nicht
ausgeht. Gibts da noch ein Steuergerät oder sowas dafür. Hatte das schon
mal jemand? Ich hoffe mir kann jemand helfen oder hat gute tips was ich
mal noch probieren kann. Auf alle fälle was mir noch einfällt ist das 2
Relais hinterm Sicherungskasten noch mit anziehen und nicht mehr lösen!
