ja ich glaube das sitzt da irgendwo
Beiträge von Megawahn
also steuergerät prüfen wird schwer gehen... aber das geht zu 99,9% nicht kaputt
also wenn du nur die beiden Motoren hast wirste nicht mehr rauskriegen als die 211 des 3.0. Irgendwas zusammen stecken aus beiden wird nicht mehr leistung ergeben...
hast du dir die Motoren mal angeschaut? der Rumpf is der Gleiche...
doch das könte es... wenn der kollege luft mit reinzieht haste schöne Zündaussetzer... und kann natürlich auch verrecken
Benzinfilter oder sogar Leitungen?? Spinnt vielleicht das sehr anfällige Spritpumpenrelais???
bei mir war die dichtung unter der monopoint einsprizung defekt.. da hat er falschluft gezogen und auch son mist gemacht. Hab ich mit dichtmasse abgedichtet und gut.
dürfte nicht gehen.. weil die stoßdämpfer dort mit der Hülse im Querlenker sitzen.. da kannst drehen wie de willst an der Schraube.
Mal abgesehen davon bringt dir das an der Hinterachse nix. Darüber kannst du keinen Sturz dort einstellen. Auf Grund der konstruktion der Hinterachse -
total sinnlos.. braucht man nicht... und wer was anderes behauptet spinnt
spar dir das Geld.. man kann den Sturz mit den originalen Tip Top einstellen
jup
dafür brauchst du keine neuen teile nur ne achsvermessung
