wäre meine Vorgehensweise...
schraube vorne am ABS-Block die Leitung ab die für die hinteren Bremsen ist und die Leitungen an den hinteren Bremssätteln.
Und dann gebe mal druck drauf.. ich würde dir raten von der Bremssattelseite aus druckluft anzulegen.. weil wenn dann kann nur irgendwas in den Bremsflüssigkeitsbehälter gefallen sein was sich dann in die Leitung gesetzt hat...und wenns da lang kam kommts auch wieder da lang zurück
.. wenn die i.O. sind würde ich mal die Entlüfungsventile an den hinteren Bremsen prüfen... wenn die dicht sind kommt da keine Luft raus und wenn du Luft im hinteren System hast brauchst dich nicht wunder das er nicht bremst( zwecks Luft lässt sich komprimieren..flüssigkeit nur sehr gering).
Mach mal und berichte..
MfG Marc
