ok werde ich versuchen.So Rotes Kabel neu immer noch heis geworden!Ein Bekannter gab mir einen tipp irgendein nebenverbraucher ist defekt,nach einander einschalten.siehe da der klimakompressor macht die Probleme.
Beiträge von Willi
Es kommt vor, dass sich das dicke Kabel (egal ob rot-plus oder braun-Masse) in den Kabelschuhen an der Batterie lockern, obwohl sie eingegossen sind. Dann gibt es Übergangswiderstände und dann wird es heiß.
Bei so einem Fall hab ich mal vor Jahren ein Stück Kupfer aus einer Wasserleitung keilförmig zurechtgebastelt und mit dem Kabel in den Kabelschuh reingeklopft, bis es nicht mehr wackelte. Fazit: hält bis heute.
Du könntest diesen Guss-Schuh auch durch einen Schraubschuh ersetzen, gibt es im Zubehörhandel.
Hi Danke! habe neue Batterie rein Batterielicht leuchtet jetzt nicht mehr und laut tester vom ATZmann alles ok,aber roteskabel wird heiß.und ab und zu bekomme ich 3 warntöne(Bim bim bim) das mit dem Schuh teste ich.PS AbS Tr. licht leuchten aber schon als ich das auto bekommen habe -
okay danke
Hilfe alte lima machte ab und zu laute grereusche brachte keine Spannung auf die Batterie und rotes licht leuchtete schwach.ADaC gerufen Lima ist kaput.neue lima eingebaut und ab auf die autobahn nach spanien rotes licht leuchtet wieder.ADAC gerufen der aDAC mann hat alles probiert und hat volgedes gesagt: Spannung an der Lima 14,3 Volt Ladespannung.An der Batterie 13,2 Volt unbelastet,belastet 12,4Volt.und das pluskabel wurde richtig heis
High/Low Adapter ok, dachte da eher an cinch anschluss.oder gleich ein neues autoradio?
Kann man an dem original autoradio vom opel omega b caravan bj96 3.0 MV6 einen verstärker anschliesen für einen subwoofer
Hallo komme aus dem Süden,genauer gesagt aus der umgebung von Stuttgart.
Und habe einen Opel omega B Caravan 3.0l MV6 geschenkt bekommen und möchte vieles selber machen!
Ja Frauen können das auch
Hi möchte an meinem opel omega B caravan 3.0l bj96 die Bremsscheiben mit beläge wechseln.welche scheiben und bremsbeläge sind günstig und gut.danke im voraus
