Beiträge von omega32V6
    Gleiches Problem nach welches des Heizregelventils habe ich nur noch im ECO etwas warme Luft sobald die Klima an ist kommt nur kalte oder lauwarme Luft. Habe meine Zusatzwasserpumpen gecheckt diese müssten doch anspringen?? Hab mal extern 12 V drauf gegeben beide springen an.... bin mit meinem Latain am Ende
    EDIT: Ich wechsle nun mein Thermostat mal schauen obs dann geht.... Diagnose hat bei der Klimaautomatik keinen Fehler gebracht .....
    hy Jungs, auch wenns schon lang her ist hast du das Prolem gelöst habe das gleiche Problem habe schon ein anderen Schalter eingebaut geht trotzdem nicht auf mit der FB gehts ?! *grübbel* Eine ahnung wie ich das durchmessen kann?
    EDIT:
    Gelöst: 4 Sekunden den Schalter drücken, geht auch wenn die Zündung an ist habe ich soeben getestet
    Das sehe ich genauso!! Ich war letzte Woche mal bei 2x großen Lackierereien meines Vertrauens ich habe an den hinteren Türen an den Kanten rost und eine Blüte auf der Hinteren Tür! und etwas über dem Schweller sieht man nur wenn die Tür offen ist.
    Angebot waren 650€ fix, er meinte es werden alle Türen von der Verkleidung getrennt und von Innen nach außen vom Rost befreit (Sand gestrahlt) Desweiteren danach mit Hohlraumversiegelung versehen auch in den Schwellern aber mal schauen was da noch alles zum Vorschein kommt.
    So da habt ihr mal eine Preisrichtlinie, der andere hat mit 400€ angeboten aber mit Tendenz steigend je nach dem was er noch findet!
    Ich bin gespannt definitiv ist es mein ome Wert!!!!
    Hy Leute,
    ich habe ein Omega B Facelift Limo. Meine Heckklappe öffnet sich leider über den Taster nicht mehr, nur noch über die Fernbedingung.
    Die Elektrik funktioniert sonst würde es ja über die FB nicht funktionieren, habe schon geschaut ob es eine Sicherung dafür gibt leider nicht:(
    Habt Ihr ideen wie ich die Spannung Messen kann an welche Kontakte ich ran muss??
    PS: Den Taster vorne habe ich schonmal getauscht, Problem besteht weiterhin
