Moin Moin
ich hätte auch interresse da akutell Probleme mit dem Zündschloß
Gruß Dieter
Moin Moin
Gruß Dieter
Naja sitzen schon Ziemlich fest die Schrauben und sind nicht wirklich gut zugänglich haben das mit nem schlagschrauber mit Verlängerung und KnickGelenk gemacht ! Einer mim schrauber der andere hat mim Maulschlüssel / Ringschlüssel gegengehalten ! Auspuf haben wir auch runter gelassen und mit getriebe Stütze abgestützt !! hardyscheiben bei der Version beide ca Halbe stunde Arbeit , Mittellager wird heftig da das aufgepresst ist und die kardanwelle ausseinander muß hat mein Kumpel dann aufgeflext den halter und das lager weil es so fest saß !!! also nicht wirklich so einfach und mein Kumpel ist KFZler der hat das schon öffter gemacht ( der war nur am fluchen
@ Andisea ja das mittellager scheint auch richtig zu sein besteht aus Halter und Lager !!!
Hmm mit auffahrrampen denke ich gibt das keinen da ist schon ne Bühne von Nöten weil wenn du Mittellager Tauschst muß die Kardanwelle ganz Raus Hardyscheiben könnten so gehen aber wie gesagt mit Bühne wesentlich einfacher sind drei Torx Schrauben und drei Glaube 17 oder 19 er Schrauben !!! Vorne wie Hinten !!!
Gruß Dieter
Hallo Andisea ,
Ja das ist die Richtige Brauchst halt 2 x eine vorne direkt hinterm Getriebe und hinten am Verteiler Getriebe also die sind zwischen Getriebe Kardanwelle und Verteiler Getriebe dazwischen hängt allerding auch noch das Mittellager der Kardanwelle da wür ich auch mal Nachgucken !!!
Gruß Dieter
Hallo ,
Könnten auch die Hardyscheiben sein war bzw. ist im mom bei mir auch wieder so da die vordere neu muß !!
Der zittert auch teilweise beim anfahren meist bei schnellerem anfahren !!
Gruß Dieter
Hallo ,
hab dir ne email mit nem screenshot ausem epg geschickt !!
Da siehst du ungefähr wie´s geht Rohr ist auf jedenfall wechselbar bzw. austauschbar !!!
Gruß Dieter
Hallo ,
ja die sensoren an sich sind gleich nur die Halter sind anders sind laut EPG nur an die sensoren geschraubt kann man tauschen den halter wenn er noch da ist !! Ansonsten gibts den halter laut EPG auch einzeln !!!
Gruß Dieter
