So jungs...den deposcheinwerfer hab ich raus....ersetzt du hella.......dann hab ich bei dem rechten
Hella SW Die scheibe ersetzt auch von hella.....habe dabei festgestellt dass die oben den scheiss halter schonmal geklebt haben....ist naturlich wieder gebrochen innen drin war es am wackeln und was habe ich gemacht...ungedâhr auf die pos gebracht den halter danm kleber
Draufgeballert hab die
Nase voll...sonst alles gut leuchten ungefâhr gleich hoch.....wmein einzigstes problem jetzt.....da wo ich geklebt hab ,ob da die
Leuchtweitenregelung funktioniereen wird...oder höhenverstellung kp ob das die
Selben sind...
Beiträge von Topi74
Gut.....danke.....habe nen ersatz hella scheinwerfer wo die halterun an der blinkerseiter oben (innen) kaputt ist von dem will ich die scheibe auf meinen alten,da der ok ist und ich da nur die gelbe streuscheibe jetzt drauf will
Mit dem kleinen Blechhebel schaltest du den Keil weg. Das wird allerdings nur bei Linksverkehr benötigt.
Wegen dem Wackeln hat dir Falke ja schon den passenden Link gepostet.
Also der hebel zieht ja sone blende vor die linse muss der jetzt unten bleiben?
Danke dir....han da mal ne frage...der grund die scheibe abzumachen ist auch der kaputte halter oben wo das fernlicht ist und innendrin wackelt es
Deshalb.....jetzt meine frage da ist ein hebel,der was vor die linse hoch und runter macht.kann den mit dem finger hochruntrr machen und bei dem anderen
Scheinwerfer nicht weiss du wofur das ist und ob das auch kaputt ist? -
Meine streuscheibe ist zu gelblich geworden habe ne neue und wie kann ich sie tauschen?
Bei mir ist der winkel auch komisch...das geht erst nach rechts schief runter danach kommt der knickt
So viel ahnung hab ic da nicht bin auf der suche nach hella ware in den urlaub habe 3000km strecke und will unbedingt gute sicht haben -
Hör auf....die innere schraube hab ich vorhin gedreht,damit kann man nur die innere blende bewegen rechts links.....hat nix gebracht...wenn ich den hella scheinwerfer zu decke konnte ich sehen wie scheisse der depo ist
