Alles anzeigenMein X20XEV Automatik läuft laut Tacho 225km/h...
Hab 215/45 R17 drauf
und ich hab gerade mal 195/65 R15 und dann nur 210 km/h ![]()
mein x20xev schafft gerade mal knappe 210 kmh ![]()
Hatte das selbe Problem wie du, Omega X25XE ist immer sporadisch bei niedriger Drehzahl (habe Automatik) ausgegangen, vermehrt an Kreuzungen. Dann Leerlaufregler gereinigt, AGR geprüft und und und. dann Einspritzdüsen gereinigt, Gasanlage überprüfen und richtig einstellen lassen, im Endeffekt war es nur ein Krümmerriss. Komplette Abgasanlage gewechselt, war eh fällig
seit dem ist das Problem größtenteils behoben. Jetzt spinnt der kleine nur noch wenn er mal nen schlechten Tag hat, aber das darf er ja ![]()
Also das kann vieles sein, am besten du packst dich mal unters Auto und guckst ob er untenrum irgendwo schwitzt oder öl verliert. Dann bist du schon ein stück weiter.
Habe das selbe Problem auch grad bei meinem Omega, untenrum ist leider alles verölt so das man garnicht mehr sehen kann wo genau es herkommt, werde jetzt die Tage erstmal von unten ne Motorwäsche machen und hoffe ich sehe dann mehr ![]()
