Hy mal ne frage ich habe von meinen anderen Autos einen OBD2-stecker. In der Liste mit den Erfolkreich fetesteten fahrzeuge stand auch der omega B (97 mit OPEL tech). Der Omega hat doch nur OBD1 und nicht 2 oder??. Der Stecker ist ein Diamex DX60 w-lan und mit den Stecker habe ich einen dvd mit softwähr erhalten wo auch unter andern Tech bei war. Im Tech steht auch der Omega B In BJ 96 drinne aber wenn ich weiter gehse steht immer da:The Unit OBD2 pin7 Was soll das heissen?? mfg danke für eure hilfe
Beiträge von eclipsedk
Er läuft
, nachdem ich Kurbelwellen- und Nockenwellensensor gewechselt habe.Aber nun is das Problem, dass er falsch zündet.Er versucht anzuspringen, und bei einem Zylinder kommt Luft aus dem Ansaug?????!!!!!!! -
Ja die Massekabel sind alle drann. Kann mit jemand das Pinout vom Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor sagen?? ... Das Müste ja Plus, Minus und eben Data sein. LG
Also ich habe bei beiden Fahrzeugen eine FFB also kein Infrarot mehr. Ich hatte ja schonmal geschaut, wegen der WFS und der Ringantenne , aber die vom 98er passen nicht in den 96er.D.h. ich habe versucht das WFS-Modul vom 98er an den 96er anzuschließen,passt nicht.
Ich hatte ja zuerst nur den Motor mit Anbauteilen getauscht, habe aber die Ansaugbrücke vom 96er übernommen, also auch das 96er Drosselklappenpoti drin. Dann lief er nicht. Dann habe ich KWS und NWS aus dem 96er genommen, ging auch nicht.Daraufhin habe ich dann den Motorkabelbaum getauscht in der Hoffnung es funktioniert, aber wen wunderts.....geht nicht
Ich habe nur das neue ECU reingebaut, also ohne irgendwas zu machen. Was ist denn entheiraten?Und wie mache ich das?
Ich habe diesen Zusatzsicherungskasten mit übernommen aus dem 98er und das Kabel mit an den Pluspol der Battarie.Jetzt klackern die Relais halt sofort wenn ich die Zündung anmache und der Drehzahlmesser geht auf 2000 hoch ohne dass der Motor läuft ( der springt ja nich an
Ich hatte erst versucht das ganze mit dem alten Kabelbaum der noch im Auto war zum laufen zu bringen, aber da kamen nur die Fehlercodes 19 und 92. PS: Wenn der stecker zum Lüftermotor dran ist kommt immer die 30A sicherung sobalt ich die zündung einschalte ???? -
Hallo ihr Lieben, ich hatte bei meinem Omega B Caravan BJ:96 einen Motorschaden bzw. habe ihn so gekauft. Nun hatte ich mir einen Omega B CaravanBJ:98 2.0 16V also mit dem selben Motor dazugekauft.Ich habe jetzt diesen Motor in meinen andren Omega reingehängt und habe den Motorkabelbaum mit getauscht mit ECU.Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich keinen Zündfunke habe, keinen Fehlercode mehr auslesen kann und die Relais im Motorraum klackern sobald Zündung an ist.
Woran kann das liegen?Was muss ich vielleicht noch tauschen?
Was genau muss ich da umbauen ? Was muss den da alles getauscht werden???
cool danke kann mir noch jemand sagen wo ich die pläner herbekomme wie ich die neuen teile klemmen muss
danke mfg -
Hyich habe gesehn das der Omega B ab 2000 Teilweise Navi serie hat kann mann das bei dem alten nachrüsten mit den serieteile vom facelift??
Also kann ich jeden motor vom omega(2,0 16v) da reinbauen? Na ich will max 4 zylinder da ich doch einen gasanlage drinne habe und die ist für den motor schon eingestellt ist. mfg
