Die dünne Bohrung der Drosselklappe mit nem Bohrer nachbohren, bzw. nen tukken grösser bohren. LLR muss auch nach einer Reinigung nicht immer funktionieren, notfalls einen bekannten Fragen ob man mal schnell tauschen könnte. Ölabscheider säubern ist auch ne gute Maßnahme
Beiträge von Frontkratzer
also stecker des KWS steckt fest drauf, es ist auch schwer vorstellbar das der von jetzt auf gleich, ohne in angefasst zu haben, kaputt geht. Die unterdruckverschlauchung habe ich wie folgt ausgeführt:
meine Paintkünste sind nicht sonderbar gut, habt also nachsicht mit mir
Der Unterdruckschlauch wo ich mir nicht sicher sein kann ist der vom Benzindruckregler zur "Pfeiffe" ( Wie nennt ihr eigendlich das Ding? )
Ist es nicht merkwürdig das viele Sensoren die Ihre Masse über den Stecker beziehen nicht mehr richtig arbeiten? Ich meine, die halbe Ansaugbrücke ist tot, wenn ich den FC´s trauen darf... Die Fehler sind übrigens da, und nicht nur im Speicher. Haben die Batterie mehrmals lange zeit abgeklemmt um das STG zu resetten, leider ohne Besserung
Ich dank euch schonmal für die Hilfe
Olli
Unterdruckleitungen sind alle wieder drauf, der Versuch des Motorstarts mit abgeklemmten LMM ging auch voll in die Hose. KWS sollten wir eigendlich gar nicht dran gewesen sein, aber da schau ich trotzdem morgen nochmal nach. Kannst du mir sagen wo der Stecker des KWS sitzt? Von oben oder unten zu erreichen?
Hallo zusammen, ich bin der Frontkratzer, heiße im echten Leben Oliver und bin 31 Jahre jung.
Ein Bekannter hat ein Problem mit seiner "Oma" und deswegen meld ich mich hier mal an da ich auch nicht weiter weiß
Ich selbst bin seit 13 Jahren fundierter Hobbyschrauber dem eigendlich bislang keine Aufgabe zu schwer erschien, wie gesagt: bislang
Mein Anliegen an euch werd ich an passender Stelle posten: Ratlosigkeit macht sich breit: V6 mit vielen Fehlern
In diesem Sinne hoffe ich das wir viel Spaß zusammen haben fasching4
Olli
ich habe hier ein Problem welches ich aus eigener Kraft nicht mehr schaffe zu lösen:
Omega B V6 / X25XE / Laufleistung 144tkm / Baujahr 98 (Vor-Facelift)
Der Vater eines Freundes hat mir die Aufgabe überlassen die Kopfdichtungen an seinem Motor zu machen. Der Wagen hat eine Automatik sowie eine Klima. Daher entschied ich mich den Motor komplett mit Getriebe und Achse auszubauen. Soweit so gut, Motor ohne nennenswerte Vorkomnisse ausgebaut. Ansaugbrücke komplett mit allen unterteilen entfernt, AGR verbindung gelöst und so weiter....
Die Köpfe abgeschraubt, Dichtflächen gereinigt, Stehbolzen aus den alten Kopfschrauben gebaut und so die Köpfe nach Sichtprüfung wieder montiert.
Zahnriemen mit Spezialwerkzeug KM-800 montiert, durchgedreht und für gut befunden
Anbauteile wieder montiert und im Anschluss den Motor wieder eingebaut.Nun zu den eigendlichem Problem:
Auto gestartet, Spring sofort an. Leider jedoch mehr schlecht als recht. MKL ging sofort an. Fehler mit Büroklammer ausgelesen:
Fehlercodes:
21
57
74
94Nach Sichtprüfung war kein Fehler an den Steckern zu finden. Der LMM zum Beispiel wurde ja nie einzeln, sondern nur im Zusammenhang mit der "Pfeife" ausgebaut. Meine Überlegung war das es entweder ein kompletter Kombi-Stecker oder aber ein Massefehler vorliegen muss. Wir haben also mal ein Überbrückungskabel als zusätzliche Masse auf die Ansaugbrücke adaptiert, jedoch ohne Verbesserung des Problems. Der Motor lief einfach beschissen. Die Originalen Massepunkte habe ich auch überprüft und sehen fest aus!
Daraufhin erstmal die Kleinigkeiten in Ordnung gebracht: Die Auspuffdichtungen am Krümmer erneuert sowie das Öl der Automatik nachgefüllt.
Das lustige ist nun: Seitdem die Krümmer dicht sind, will der Motor nun gar nicht mehr starten. Mit viel Orgelei des Anlassers sowie das volle Öffnen der Drosselklappe geht er an, und geht sofort wieder aus sobald ich vom Gas gehe. Während er läuft springt er wie blöde in den Drehzahlen rum.
Auf anfrage an den Besitzerhin lief der Motor, bis auf die Kaputten Kopfdichtungen, tadellos und es ging auch keine MKL an. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Wir sind kurz davor den Motor abermals auszubauen und jeden Schritt zu reproduzieren. Vielleicht gibt es aber einfach einen Bekannter Fehler an der Oma der mir so einfach nicht auffällt.
Bitte um Hilfe sonst geh ich
Olli
