Das Problem hatte ich auch. Dann habe ich die weisse Rückseite mit Leiterfolie am Tacho gewechselt und alles funktionierte wieder. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen.
Tschüss!
Tschüss!
Das klingt für mich auch nach NWS. Hasst du einen von Vemo drin, denn die funktionieren oft nicht.
Hallo!
Bei mir sind auf einmal die Tankanzeige und der DZM ausgefallen. Der Tacho und die Kühlwassertemperaturanzeoge funktionieren aber noch. Kann mir da jemand helfen?
Tschüss!
Hallo!
Mein Motor läuft unruhig. Besonders merkt man es im Leerlauf, aber auch wenn man vom Motorraum aus langsam Gas gibt. Er schüttelt sich so, als wenn er Aussetzer hat. Ich habe die Zündkerzen und die Zündkabel schon gewechselt. Die Motorkontrolleuchte ist aus. Kann mir da jemand helfen?
Danke!
Hallo !
Kann mir jemand sagen, wo beim x20xev der Kühlmittelsensor sitzt ?
Meine Anzeige spinnt manchmal rum.
Danke !
Hallo!
Mein Auto schüttelt sich manchmal im Leerlauf.
Ich habe schon neue Kerzen, neue Zündkabel, und einen neuen Leerlaufsteller reingemacht.
Danke!
Hi!
Passen die Einspritsdüsen vom c20xe bei meinem x20xev?
Es sind Tuningeinspritzdüsen.
Was bringen diese Düsen?
Hallo!
Kann man mit einem anderen Getriebe oder Differenzial mehr Topspeed erreichen. Ich bitte um Vorschläge.
Danke!
