Alles anzeigenÜberleg dir mal vielleicht einen gebrauchten Motor einzubauen;)
Hallo AugeNRW,
wäre das günstiger? ![]()
Hallo AugeNRW,
Hallo zusammen,
erstmal danke für die Antworten!!!
@ Thommyx: ja, der Wagen springt an + läuft rund, das Ruckeln beginnt erst bei warmem Motor. Und dann geht er wie gesagt irgendwann aus.
@ Opelgott89: der FOH hat mir ein Prüfprotokoll gezeigt. Letzte Zeile : Einspritzpumpe / Düsen defekt. Startpilot: kenn ich gar nicht, was ist das? An der Pumpe wurde noch nichts gemacht.
onkelmo: der lokale Bosch Dienst (Ratingen) hat mir folgendes vorgerechnet: Falls Reperatur möglich (was er mir aber vorab natürlich nicht garantieren kann) dann sind die Kosten ca 1000-1500€. Preis pro Düse 300€. Neue Pumpe 1785€ + Einbau 500€.
Gemessen an Alter + Laufleistung (10 Jahre, 310000km) erscheint mir das Ganze zu teuer.
Viele Grüße
burillb
Hallo zusammen,
nach 10 Jahren und 310.000 km ist bei meinem Omi offenbar die
Einspritzpumpe kaputt. Der Wagen hatte bei warmem Motor beim gasgeben
irgendwann angefangen zu ruckeln, dann ging er irgendwann aus und nicht
mehr an (solange er noch warm war).
Der FOH meint, die Pumpe würde 2000€ kosten, der Einbau nochmal 800€.
Wäre es eventuell ratsam, mit dem Wagen zum Bosch Service zu fahren
(vielleicht fährt er ja noch bei kaltem Motor), weil die eventuell
billiger sind?
Oder sollte ich den Wagen doch besser verkaufen/verschrotten/
exportieren? Hatte dieses Jahr leider schon Auspuff und Bremsleitungen
sowie den Kat erneuern lassen (wegen der grünen Plakette).
Viele Grüße
burillb
Hallo Exe,
Ölverbrauch ist normal.
Viele Grüße
Burillb
Hallo zusammen,
beim Kaltstart hört man ein Pfeif/Schleifgeräusch aus Motornähe. Das geht so eine maximal eine Minute lang, dann ist Ruhe. Egal ob Leerlauf oder wenn ich Gas gebe. Beim Abschalten des Motors taucht das Geräusch wieder kurz auf. Wenn ich dann den Motor wieder starte ist alles normal (kein Geräusch), beim Abschalten ist es wieder kurz da. Wagen läuft ansonsten problemlos. Weiss jemand Rat?
Vielen Dank + viele Grüße
Burillb
Omega B Caravan 2.2 DTI
EZ 11/2001
300000 km gelaufen
Falls es der Turbo ist: was würde das ungefähr kosten (beim FOH beispielsweise)?
Hallo zusammen,
höre beim Gasgeben ein Pfeifgeräusch im Bereich 1000 - 2000 Umdrehungen,
dann ist es erstmal wieder weg. Auch im Leerlauf. Allerdings nur bei kaltem
Motor, oder wenn ich mit warmem Motor den Berg hochfahre. Muss ich mir Sorgen
machen? Der FOH sagte, es könne von der Lichtmaschine kommen, ich solle
wiederkommen, wenn das Geräusch lauter würde.
Der Wagen hat knapp 300.000 km runter und läuft prima.
Vielen Dank!
burillb
Omega B Caravan 2.2dti, EZ 11/2001, km Stand 299000
