Hmpf! ... schade, sowas ist immer weit weg ![]()
Beiträge von Der Sonntagsfahrer
Hallo C20NE, ja das Bild habe ich als Beispiel verwendet, gut er sitzt hinterm Krümmer, ich hoff mal das ihm dann mit seinem Problem geholfen ist, Wartburg? die stelln heute noch was her? interessant, wieder was gelernt, Danke für die Berichtigung, i weis leider noch net alles, aber learning by doing / reading hilft oft =)
Hallooo Mezzooo,
Wie schauts aus? bevor du im Krümmer nach dem Ventil schaust mach lieber erstmal n Bild vom Motorraum, es Gibt AGR-Ventile die sitzen auch ggf. auf dem Motorblock oben drauf, dies könnte dann so aussehen:
Das im roten Bereich ist n AGR-Ventil. google mal mit deinen Motorcode ob überhaupt werkseitig n AGR verbaut ist, es gibt einige Modelle von Opel da wurd dieser scheinbar nicht verbaut, aber genau kann ich dir des leider net sagen, versuche dir aber tatkräftig bei deinem Problem zu helfen soweit es mein Wissen Zulässt
Falls das AGR (Falls vorhanden) net aufm Motorblock sitzt (Siehe Bild) dann in der Krümmergegend bzw. auf dem Krümmer drauf.
postest plz n feedback was deine Nachforschungen bzw. die Reinigung ergeben haben? -
Das AGR-Ventil sitzt meist in der Krümmer Gegend (Bitte berichtigen falls ich Mist schreibe) es ist n kleines Ventil meist in runder Form etwas größer als n Feuerzeug, (Von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich) da müsstest eigentlich leicht drankommen und dann versuchst des mal sauber zu machen, google doch mal nach AGR-Ventilen für dein Kfz, kann natürlich sein das dir vielleicht schon mit deinem Problem geholfen ist wenns AGR wieder sauber ist und einwandfrei funktioniert, da ist innen drin ein sichtbares bewegliches Teil (Bin aber keen Profi) das muss sich problemlos verschieben lassen (Sichtbar, da an der Seite 2 Löcher)
Funktioniert s überhaupt? da sind 2 "Kontakte / Stifte" dran, daran einfach 6 - 12 Volt und schaun ob sich im inneren des Ventiles was tut, wenn nicht dann reinigen ... wenn dann immer noch net ... dann n neues einbauen (Das wirds das warscheinlich gewesen sein)
Na ok von der Batterie und Messgerät mal hin zum "AGR Ventil" prüf dises mal und schau ob des verölt ist, ggf. n Ölabscheider einbauen, so einen Fall hatte ich erst vor kurzem mitbekommen und es war das total verölte AGR-Ventil, alles sauber, n Ölabscheider eingebaut und der Vectra schnurrte wieder wie ers sollte
Greetz: der Hubi
Hallo Omi Freunde,
Dann stell ich mich auch mal vor, mein Name ist mein Fahrstil
Ich bin der Hubert, ganze (ALTE 30 Jahre geworden) und komm aus Krefeld, des liegt bei Düsseldorf / Duisburg die Ecke, seit ich im letzten Monat einen Omega face Bj Dez. 2000 mein eigen nennen darf (Und stolz drauf wie Oscar) hatte ich nach "Gleichgesinnten" gesucht und bin hier gelandet
Ich bin Schlosser verschiedener Fachrichtungen und derzeit als "Ameisenfahrer" tätig, ich werd demnächst öfters hier zu lesen sein und freue mich auf gemeinsame Themen rund um unsere Omis
Leider hats bisher mit den Bildern net geklappt, denn 28 Kb oder was des warn sind n bissl wenig, aber wat net is kann ja noch werden.
Sonnige Grüße aus Krefeld
Wer kommt noch alles aus Krefeld und Umgebung?
Tach Mezzo
Ja so ein Messgerät (besser als "Multimeter" bekannt) bekommst natürlich im Baumarkt, kostet so zwischen 10 und 20 €uronen, geh lieber nach Conrad (Falls du "Pollin" nicht kennst) und bestell dir so ein Multimeter, hier habe ich dir mal ein günstiges Messgerät rausgesucht, blätter ruhig mal in diesem tollen Onlineshop rum und du findest auch ne Menge fürs Auto
http://www.pollin.de/shop/dt/O…eter_MASTECH_MS8233B.html
Natürlich kannst diesen Mutlimeter auch im Haushalt sinnvoll einsetzen, und für 10 € (+ Versand) machst nix verkehrt
HMPF!!! Kurz und bündig??? ... Durch wählen der falschen Parteien (Wenn überhaupt welche wählen gehen) werden wir vom eigenen Staat verraten und verkauft, Verbrecher leben hier wie Gott in Frankreich und statt anne Polnischen Grenzen ne Mauer (Samt Abwehr Artillerie) zu bauen wurden die Grenzen sogar geöffnet ... wir Deutschen liegen wie auf nem Präsentier Teller und der Rest von Europa lacht uns aus -_-
Sorry Leute ich kann keine PL Kennzeichen mehr sehen
Wie schauts da mit nem Kombi aus, der wird manuel geöffnet, hat der ein Stellmotor? ich gehe mal stark davon aus zumindest einer für die ZV?
Jo Hi Popeye,
Moinsen erstmal, mein erster Beitrag hier im Forum, über ArmorAll habe ich schon viel gutes gehört, da gibt es auch Lackpflege, soll auch gut zum Polieren sein, generel hab ich viel gutes über ArmorAll gehört, was ist dran an den Produkten?
