Beiträge von MaxderSchrauber
    Hy,
    meiner - gleiche Ausführung hat die gleiche Macke. Mittlerweile stört mich die Lampe MKL nicht mehr. Leistung des V6 3.2 = o.k.
    Lösche vor TÜV und AU die Fehler mit Opel Tech2 OBDII - kein Problem, denn die AU zeigt völlig normale Werte - Test bestanden. Fehler kommen aber nach 100 bis 200km wieder. Man kann auch die Batterie mal abklemmen, Fehler sind dann gelöscht, allerdings auch Datum, Zeit etc. Ich nehme an, daß in der Software Werte hinterlegt sind, die grenznah sind. Es gibt auch einen geänderten Schaltplan Motorsteuergerät - da bekommt nach Abstellen Auto - Zündung aus - die Motronic keine Spannung mehr und die Fehler werden gelöscht. Allerdings wird dann nach jedem Start das Steuergerät neu gestartet.
    Bei Opel gibt's allerlei kluge Ratschläge - von alle KAT + Lambda neu (3500€ + Kunde des Monats mit rotem Teppich) - bis "stört sie die Lampe ??" - ich mach's so - weiterfahren und beobachten, wenn der Motor keine Zicken macht ist alles i.O.
    schau mal auf dieser Seite - http://www.speedlinecorse.com/gutachten/start.html - dort gibt's Speedline Gutachten und einen
    Kontakt zum Hersteller !! Übrigens - ich habe mal ein gebrauchtes Fahrzeug gekauft mit zwar passenden Felgen, einzig die Einpresstiefe ET stimmte nicht. Bin auch so gefahren, bis ich durch Zufall die Unstimmigkeit bemerkte. Folge, wenn mit nicht für das Fahrzeug zugelassenen Felgen gefahren wird, hat das Fahrzeug de facto keine Betriebserlaubnis mehr !!!! Wenn's einen Unfall gibt, zahlt keine Versicherung, selbst wenn man nicht schuld ist. Nicht jede Felge, die mal so von Lochkreis her passt, kann montiert werden (nur gut gemeint).
    Vieleicht hilft's weiter !
