Beiträge von fernox1991
    Hey leute
    Bin seit paar tagen drauf und dran das ich meinem klima nach befüllen und dichtheitsprobe zum laufen bringe ... Hab schon alles versucht und kam letzten endes heute auf die idee das ich fehlercode auslese nur kam da etwas ganz anderes raus(??) ich bekam fehler 92,96
    92= nockenwellenpositionssensor - falsches signal
    96= warmstartventil - spannung zu hoch
    Ich mein ich hab bissi tick mit meinem omega das er am morgen schwer angeht und hab das problem dafür auch noch nicht entdeckt nur nachdem ich jetz die zwei fehler gesehn hab frag ich mich als erstes was mal das warmstartventil is weil wenn ich 2 mal vorglühe (bei den temperaturen brauchste gerade mal 1 mal vorglühen) muss ich nacher beim starten mit dem gaspedal mitpumpen ein wenig das er angeht is nicht grade angenehm aber sonst geht er noch schwerer an ... Wer ne ahnung was das sein kann? Bin für jegliche idee dankbar im voraus :)
    Mfg
    Hey leute danke schon mal für die ganzen antworten... Sicherungen wurden geprüft und gestern bin ich bei meinem bruder zur grube mit meinem ommi und hab den stecker vom kompressor gemessen da kommt kein strom an schätze eines der relaise im motorraum unter der abdeckung welches für die klima is is hin ... Nur wie finde ich jetz am besten raus welches davon es is? Einfach alle gegentauschn oda gibts da ne andere methode?
    Mfg
    Hey ja bekam per pn eine betriebsanleitung( danke nochmal an den freundlichen ommi freak ;-D) und hab daraufhin alle sicherungen grad mitten in der nacht nachdem mir das keine ruhe lässt durchgecheckt alles sauber ... Rennen alle sicherungen wie am schnürchen ... Was das mit die relais im motorraum angeht unter dem dreieckigen großen deckel haste drin im deckel zahlen stehen die relais sind schon nummeriert nur hab ich in der kompletten betriebsanleitung nichts gefunden da steht nur ein kurzer absatz über das öffnen des kastens und das wars dann auch .. Sofern du mir da morgen wennste zeit hast reinschaun kannst ins buch wär ich dir unendlich dankbar werd mich morgen mal zu guter stunde unters auto begeben und mal den stecker durchmessen ob saft durchkommt weil wenn saft durch geht dann is eh der kompressor im eimer also mal schaun danke trotzdem schon mal ;)
    Mfg
    Hallo kann ich dir leider nicht so genau sagen da ich das auto erst seit februar habe neubefüen war ganz normales mit dichtheitsprobe... Bist du dir da sicher das der kompressor hinüber sein wird?? :-/ naja also sicherungen im innenraum unten da is nirgends ein symbol das mich auf ne sicherung für die klima tippen lässt also wenn würde ich eher darauf tippen das die sicherung dafür im motorraum bei der batterie bei den relaise dabei sitzt... Achja und noch was nachdem wir die klima gefüllt hatten ist uns aufgefallen das unter den relaise bei der batterie eine der sicherungen hinüber war ... Ich wusste nicht wofür die is war ne gelbe 20A hab sie erneuert... Und bin danach zu nem freund gefahren(vl 5km entfernt?!) wollt ich ihm das zeigen schau in den relaise kasten rein is die gelden sicherung wieder putt(?!!!???) die sitzt genau bei so nem hellbraunen bosch relaise ich schau das ich mal ein foto mach und das rein setz oda so damit man sich das anschauen kann wäre interessant was das für ne sicherung ist und welche funktion sie hat...
    Mfg
    Hey leute,
    Hab nen ommi b bj 97 mit 2.5td block und hab mir gerade die klima füllen lassen jetzt ises aber so das diese nicht funktioniert so wies aussieht und weil ich kein handbuch hab frag ich mal auf die schnelle hier... Der kompressor dreht aber entweder die magnetkupplung springt nicht an oder er bekommt keinen strom habe die idee mal das klima relaise zu tauschen nur weiß ich jetzt nicht welches das ist könnte mir bitte wer helfen oder wenn sonst jemand eine zündende idee hat wäre ich sehr danbar.
    Mfg fernox
    hmm doofe sache wusste zwar das bei 4 zylinder diesel nix zu machen is aber dachte weils ja doch da 6 zylinder von bmw is das da vl ein hoffnungsschimmer wär das ma da doch was rausholen kann :S
    tjo naja.. trotzdem danke für die infos :thumbup:
    mfg fernox1991
    hey leute
    wie die überschrift schon sagt hab ich eben überlegt auf meinem ommi mit 2.5td maschine bj97 ab kat ne bastuck anlage unten ranzuschnallen (hatte eine auf meinem tigra und war einfach begeistert von der anlage). leider weiß ich nicht ob sich die anlage was bringt bei einem diesel, daher wollt ich ma nachfragen ob hier ieiner eventuell von erfahrungen sprechen kann oda eventuell selbst eine aktuell oben hat und was dazu sagen kann?
    wäre echt toll :D denn bei youtube hab ich schon geschaut da gibts leider keine vid´s 8| und so auf google und so findest auch nix...
    mfg fernox1991
