Beiträge von C40E
    also sobald er warm wird und die drehzahlerhöhung rausgeht und in seinen normalen drehzahlbereich kommt fängt er an zu wackeln als würde er nicht richtig auf allen zylindern laufen und nimmt erst schlecht gas an bis ich so über 1000 min/1 bin danach läuft er normal, ach habe neue kerzen reingeschraubt, ist aber keine veränderung da! ich weiß nicht mehr weiter
    hallo habe seit heute folgendes problem habe einen unrunden leerlauf und er nimmt im ersten moment schlecht gas an danach läuft er ganz normal und hat auch leistung. (omega b bj.95, x30xe) .
    lambdasonden sind erst vor kurzen neu gekommen und der wassertemperaturfühler auch. dann würde vor 10tkm zündkerzen von ngk, zündbox,zündkabel neu gemacht. könnten die kerzen nach 10tkm schrott seien? welche kerzen von welcher marke sollte man eigentlich am besten fahren??
    ach und dann habe ich mal vorhin bei laufenden motor den ölstab gezogen und da kommen dann dämpfe raus die total nach sprit riechen.
    Mfg dirk
