Beiträge von Turbodiesel
    schlauch muss ab da der unterdruck sensor dann meint da kommt trozdem noch abgase rein und lässt weniger luft rein somit verbraucht er viel mehr diesel und läuft sehr unruhig! Bitte Zumachen müsste eine m6 gewinde schraube reinpassen und dicht sein!
    Gruß Marco
    Also du nimmst am besten ein stück altes Kennzeichen oder Blech und steckst es zwischen dem Rohr (von der Linken seite also vom Turbolader) und dem Agr Ventil das mit den zwei schrauben! Dann musst du noch von der Unterdeite den Unterdruckschlauch abmachenund mit einer schraube verschließen damit du kein unterdruck verlust hast! Damit solltest du auch ein wenig mehr leistung haben da der Turbolader schneller auf touren kommt und schneller aufläd schon bei 1600 umdrehungen anstadt bei glaub ich 1900 umdrehungen!
    Gruß Marco :ok:
    Also hat er rausgesifft? Es Könnte sein das dein Agr Ventil defekt ist!
    Da würde ich an deiner stelle aber kein neues rein machen weil das wäre verschwendetes geld!
    Wenn du willtst bekommstdu tipps wie du es deaktivierst!
    Gruß Marco
    Bosch Service in deiner Nähe:
    Schumacher GmbH Klaus
    41812
    Erkelenz
    Antwerpener Str. 3
    Telefon: 02431/2614, Fax: 02431/73656
    Hmm ich habe meinen immoment noch keine Spezial-Werkzeug ist bestellt! Ich habe bei meinem Auto das so eingestellt das er ruhiger wird ich werde es vernünftig einstellen sobald das Werkzeug da ist! Also Reparieren auf Polnisch :D
    Gruß Marco
    Meine ist so verstellt das er immer zum falschen monent einspritzt und dann sich anhört wie ein Alter Hanomack Trecker!
    Ich stelle meine Selber ein! Ich habe zwei von den Omega Diesel und da muss man das können da es sonst unbezahlbar wäre!
    Ich habe auch noch zwei Motoren in der Garage stehen so wie ein Getriebe! Sonst müsste ich mich von meinem Auto schon trennen:-(
    Gruß Marco
    Hast du Automatik oder Schalter?
    Rußt der Wagen stärker als sonst?
    Weil es könnte sein das der Förderbeginn der einspritzpumpe verstellt ist habe ich bei meinem Auch immoment braucht meiner so um die 12L
    vor her bin ich den mit 7,8 bis 8 liter gefahren und das als automatik! Und nicht grade sanft!
    Gruß Marco
