Beiträge von ossihans
    ich hatte das 310ér bei mir auch mal drin. Ich habe da aber auf das Reserverad verzichtet und die Box in die Reserveradmulde gebaut. Die ein BlackBox würdest du zwar irgendwo vorne unterm Teppich unterbringen, was aber sehr heikel werden könnte falls du mal einen Wassereinbruch oder Ähnliches hast.
    Und falls du deine Anlage erweitern willst, wirds dann vorne eh nix mehr, da Alpine ja immer mit sehr großen Boxen arbeitet.
    Ich hatte bei mir noch DVB-T, DVD-Wechsler, Deckenmonitor (auch der hat eine BlackBox), eine VPE und eine USB-Box verbaut. Da hatte ich selbst da hinten gerade so Platz die 6! BlackBoxen zu verbauen.
    André
    Hallo Männers,
    ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem und keine Lösung gefunden ohne das mann selber was basteln muß!
    Ich habe damals selber 5 verschiedene Blenden von diversen Herstellern (billig bis teuer) ausprobiert und war mit keiner zufrieden.
    Die Farbe, bzw. die gummierte Beschichtung hat bei keiner gepasst und das mit den Aschenbecher hat auch nie funktioniert.
    Es sah immer aus wie lieblos reingeschustert.
    Da mir das jetzt auch auf den Sack geht rüste ich nun auch wieder auf Originalradio um mit der V-Hub anbindung von ALPINE wo ich dann auch alle Zusatzgeräte anschließen kann und einen Supersound in Original Optik habe.
    Danke, da werde ich mal hinfahren und denen das zeigen.
    Wißt ihr zufällig was das Display anzeigt wenn es entheiratet ist?
    Ich hab mir jetz schon mal Testhalber ein neues Radio mit Display und Lenkradfernbedienungsadapter eingebaut (Alpine) was aber nix anzeigt.
    Ich habe nur den Opel Startbildschirm mit Uhr und Datum drauf (nach der Bremslichtkontrolle)
    Liegt das daran das das CID nicht entheiratet wurde und muß ich da irgendwas anders machen.
    Kann mir hier irgendjemand den genauen Ablauf des entheiraten eines 2013 aus einen Omega B Bj.: 2002 mittels Tech2 beschreiben??
    Ich wohne in einer 120.000 Einwohner Stadt mit drei Opelhändlern.
    Bei allen drei war ich heute morgen und wollte mein 2013 trennen lassen damit ich es ausbauen und verkaufen kann.
    Keiner der drei wußte was ich wollte und alle haben mich mit großen Augen angeschaut.
    Nun habe ich aber keine Lust sonst wie weit zu fahren und hätte deswegen gern eine Beschreibung damit ich den Hirnies zeigen kann was Sie machen sollen.
    Ich hoffe es kann mir da jemand helfen.
    Vieleicht gibt es ja auch jemanden in der Nähe von Gera der ein Tech2 hat, es bedienen kann und mir so weiter helfen kann.
    Moin,
    ich würde dir auch die Audi Antenne empfehlen. Ich habe die bei mir auf den Caravan gesteckt und das sieht schweinegeil aus. Die Stecker lassen sich vom Fachhändler passend crimpen. (Bei uns war das Stahlgruber) Nur der Radioempfang ist echt nicht die Wucht. Selbst mit angepasster Ohantomspeisung kommt er nicht an die Originalqualität ran. Die Antenne ist eben nur für die Standheizung gedacht. Dafür habe ich sie dann auch genommen und hab mir fürs Radio eine Scheibenklebeanenne von Bosch in die Frontscheibe gemacht. Die sieht kein Mensch, stört niemanden und empfängt wie Fuchs!
    Tach,
    wenn du eine Bose -System drinnen hättest würde das beim ausmachen der Zundung im Display stehen. Aber das würde dir für einen anderen Verstärker auch nicht sonderlich viel nutzen.
    Es gibt mitlerweile eine paar gute bezahlbare High-Low-Level Converter. Den tust du dann an die normalen Lautsprecherausgänge anschließen und hast auf der anderen Seite ganz normale Chinch-Ausgänge. Ich will mir auch gerade so einen einbauen. Ich nehme das Teil von ZENEC weil der dann auch gleich noch einen Subwooferkanal hat.
    Das geht eigentlich ganz easy. Ich hab das auch gemacht. Vorne mußte ich nur vom Träger der altenStoßstange was wegschneiden, damit die neuen NSW reinpassen. Die Scheinwerfer, die Motorhaube und die Leisten unter den Scheinwerfern habe ich vom alten Modell gelassen. Der alte Grill passt soweit auch noch, außer das unten rechts und links ein etwas größerer Spalt ist. Der fällt aber kaum auf wenn nicht gerade ein 2000´er daneben steht. Wie es mit den Steinmetzgrill aussieht kann ich dir aber nicht so genau sagen.
    Ach so, die Abschleppöse vorne muß versetzt werden, da die Öffnung dann etwas weiter oben ist.
    Lenkradfernbedienungsadapter sind kein Problem.
    Die gibts mitlerweile fürBlaupunkt, Clarion, JVC, Kenwood, Panasonic und Sony. (vieleicht auch noch für andere) Wichtig ist das das Radio nicht zu alt ist und einen entsprechenden Anschluß für den Adapter hat. Das ist aber bei Neugeräten fast standart. Für SONY Geräte gibts dann auch die Möglichkeit das Display mit anzusteuern.
    Die Adapter kosten im Schnitt zw. 60 und 120 Euro.
    Richtig. Wir haben das bei beiden Sachen schon gemacht und es gab bei keinen Probleme.
    Allerdings würde ich auch keinen Metallicklack nehmen.
    Der könnte dann wie eine Abschirmung wirken.
