Beiträge von dinolichtenau
    So habe ja schonmal geschrieben.....So nun nochmals Also der Motor hat 152000 km der ZR wurde bei 125000km gemacht vor 2 jahren bei Opel.
    Wie gesagt bin unserem Ort rausgefahren beschleunigt bis ca 3800Um dann rasseln kläppern leistungsverlust llief nur noch auf 3Pötten.
    Nun zu dem was ich jetzt festgestellt habe jetzt .....ZR Steuerzeiten überprüft sind Ok......Kompression kannst vergessen.
    1Zyl 0,1 2Zyl 1,0 3Zyl 8,5 4Zyl 8,4..........Ventildeckel abgenommen man sieht nix.....das geräusch kommt aber vom Kopf.
    Frage Ventil defekt....das auf 2 Zylinder?? oder was anderes.
    Nun wäre nicht das problemm KFZ gelernt......also werde morgen mal Kompression messen.....
    Habe noch einen Motor muss ich nur ausbauen...wird wohl das beste sein....und den zerlegen wenn es so ist. :thumbup:
    So Steuerzeiten geprüft stimmt alles.....Das wäre soweit Ok Aber Kompression ist na ja .Also 1Zyl.0,1 Bar 2Zyl.1,0Bar 3Zyl,8,5 Bar 4 Zyl.8,4 Bar
    Das Kläppern komt bei last von der Einlasseite bei Last so was nun Kop runter oder den anderne Motor rein
    Hmmm habe ich mir auch schon gedacht...wie gesagt ort raus auf ca 3800um hoch gedreht geschaltet und dann wars da....keine leistung kläppern klingeln je nach drezahl und keine leistung....auch das ein zylinder fehlt.
    Wenns so wäre Ventile kaputt?? oder neuen Zahnriemen drauf.....
    So Hallo ertmal an alle....Gutes neues Jahr wünsche ich!
    Für mich wars heute nicht so toll....bin mit unserem Omega B gefahren ( Bj ende 93 152000km) habe ich erst vor 2Monaten günstig gekauft.Top zustand soweit.....bin heute zum Doc gefahren ales ok....fahre zum ort raus beschleunige so auf ca.3800Um im 3 gang.......und dann fings an...leistungsverlusst.......und klappern rasseln.....habe erst gedacht pleulager....aber das geräusch kommt eher von oben und er läuft auch nur noch auf 3 zylinder.Kalt werden lassen aber er springt auch schlecht an und es fehlt 1 zylinder. Ölstand war absolut ok hane damals auch ölwechsel gemacht......
    Meine frage ist ist das problem bekannt was tun????
