Beiträge von Mezzo
    Hallo danke, also der ATU Mann hat das nicht gesagt ..der sagte einfach einmal starten ...hat gemessen und dann sollte ich noch mal Licht anmachen . Und bei der anderen Messung habe ich einmal Gas gegeben .
    Also versteh ich das jetzt richtig motor normal starten , wenn dann nicht ok ...eventuell Kohle runter oder Masseproblem ?(
    Aber es gibt doch auch Lichtmaschienen die vorher angerregt werden müssen ..soweit ich weiß ?(
    Wo bekommt man solche Kohlen was Kosten die ?( Kann man die ich sag mal als Laie selber einbauen ?
    Bekomme ich im baumarkt so ein Messgerät , was wird es ca kosten ?( Gibt es eine anleitung wie man genau messen tut , also wo man es ranhalten muss ?(
    Hallo , muss jetzt mal ein Thema eröffnen weil ich ratlos bin . Es fing alles an als eine neue Batterie reinkam vorher 63 ah jetzt 72 ah . Hatte erst beim starten dunkleres Licht , dann beim Gas geben helleres , und beim starten manchmal sprang er beim ersten mal garnicht an , klang so als wenn die Batterie ganz leer ist , also der Anlasser ganz schwach . Und dann kam es mit der Lenkung in der Kurve ..und das er fast ausging , manchmal auch aus . Aber nach dem Neustart war alles wieder gut ?( Bin dann mal zu ATU der die Batt und Lima mal durchgemessen hat , und meinte Lima ist nicht mehr gut muss getauscht werden zu wenig Spannung . Habe dann erfahren das man beim starten auch Gas geben muss damit die Lima volle Leistung bringt"vorerregt ?( , und bin dann noch mal woanders zum Messen gefahren . Beim starten einmal Gas gegeben und siehe da Werte gut ?( . Es wurde dann noch festgestellt das zu wenig Servoöl im Behälter war . Aber nach dem nachfüllen trat es leider wieder auf .
    Ist die Lima nun kaputt oder doch nicht . Die Anzeige im Cockpit leuchtet dabei nämlich auch nicht auf wenn dieses Auftritt . Die Lima soll 120a haben.
    Hallo , vielen dank euch erstmal ....war gestern mal da. Er sagte das kommt nicht von der Anlage , na ja genau hat er sich es auch nicht angeguckt , und hat sich schnell wieder verabschiedet . Konnte nur die Schienen sehen ...die waren ziemlich niedrig , weiter konnte ich nicht hineinsehen habe nur solche großen Räder gesehen .
    Also erst den Silikonentferner ? Hmm mit Verdünnung habe ich es ja auch schon mal probiert aber da tut sich echt nichts .
