Ok, das prüfe ich morgen mal auf der linken Seite/Bremsen.
Jetzt habe ich die richtigen Teile gefunden:
http://www.profiteile.de/index.php/find
Davon brauch ich jetzt 1 Satz/Stk., sofern ich links einen Defekt morgen feststelle?
Ja und zum Geräusch...auf dem Soundfile hört man nicht das, was man die Tage zuvor hören konnte. Da war es eindeutig noch ein "Schleifen/Leiern" zu dem Quietschen, was ziemlich sicher einem Lager oder Rollen zuzuordnen ist. Das war extrem heftig, sodass ich schon Bedenken hatte, dass es eine Rolle beim Zahnriemen sein könnte.
So und gerade habe ich den Test mit Zuschaltung der Klima gemacht, die habe ich eigentlich zu 90% immer aus.
Das Quietschen ist heute dummerweise überhaupt nicht aufgetreten.
Als ich die Klima eben angeschaltet hatte, ne Miute laufen ließ, dann wieder ausgeschaltet habe, war das Kratzen/Schleifen/Leiern wieder da. Also so lange bis die Klima/Lager "ausgelaufen" ist hörte man es.
Sollte somit die Klima der Übeltäter sein.
Das heißt jetzt? Muss ich die sofort tauschen? Funktionieren tut sie ja...oder kann ich mit Folgeschäden rechnen?
Der Krümmer hat definitiv einen Schaden, das tackert so dermaßen laut, wenn der Wagen kalt ist und ich merke, dass es nicht mehr komplett verschwindet nachdem der Wagen Temperatur hat wie es vor 2 Wochen noch der Fall war.
