Beiträge von spitfire78
    Werde morgen alles nachmessen und auch mal eine Batterie aus einem Vectra 2.0 16V einbauen.
    Melde mich dann mit aktuellen Infos wie es dann ausschaut!
    Batterie hat gemessene 7,5V, andere Batterie eingebaut und glücklicherweise waren die Probleme behoben.
    Also morgen neue batterie holen und ich hoffe alles läuft wieder wie vorher.
    Danke für eure Tipps!
    Probiert habe ich es, hat aber keine positive Änderung gebracht.
    OK werde dann mal schauen das ich morgen probehalber ne andere Batterie dranhänge und es damit nochmal teste. Hoffe das dies der einzige Fehler ist.
    Was mich nur etwas stuzig macht ist das es bei der ersten Probefaht gestern nach dem Überbrücken diese Symtome nicht gab sondern alles ganz normal und sauber lief!
    Habe ein Problem mit meinem Omega B 2.0 16V Bj. 1995.
    Der Wagen stand nun ca. ein Jahr in der garage und wurde jetzt wieder zugelassen.
    Batterie war leer, da nicht abgeklemmt, also überbrückt und ne große runde gefahren, soweit so gut.
    Wieder daheim angekommen, Motor aus und erneuter Startversuch, nix, tot. Also nochmals überbrückt,
    dann sprang er an aber geht auch von allein wieder aus, das macht sich in langsam abfallender Drehzahl bis ca. 500 Umdrehungen
    und dann durch unruhigen Motorlauf bemerkbar. Davon war allerdings auf der ersten Probefahrt nix zu bemerken.
    Woran könnte das liegen?
    Wie bekomme ich die Abdeckung am Wasserkasten demontiert?
    Gummidichtung hatte ich ab, dann kann man die ja vorne anheben, dachte ich könnt sie dann so rausziehen aber ging nicht.
    Wollt nix kaputt machen, sitzen die nur so bombenfest oder gibt es nen Trick?
