Okay lässt es mich wissen wie und was
Beiträge von MisterC
Jetzt sind wa 4
Was haltet ihr davon wenn ma Mol was tringe gehe am Wochenend
Männer bin dabei Weinheim am Start
Also ich bin ehrlich zu euch, ich habe ein billiges 10w40 Mineral Öl aus dem Baumarkt geholt weil mir das andere zu teuer war.
Ich Ahne mir schon überlegt ob ich nicht noch ein Wechsel machen soll und ein gutes Öl reinmachen soll. -
Stab ist der original mein schwanger hat auch ein Omega habe ich geschaut!
Und okay ich besorg mit morgen die zwei Schläuche vom vd zur dk und mal sehen was dann ist.
Und Öl Kipp ich hält mal rein bis es passt wenn nicht muss ich wieder ablassen über die Schrauben an der Wanne -
Von unten ist der trocken, das Öl geht echt nur über die Drosselklappe weg, die ist innen so schwarz des ist nicht schön.
Wenn ich mal sehen könnte wieviel Öl noch drin ist , aber am Stab kann ich nix messen wenn das Auto steht nach der Fahrt und ich mach den Stab sauber Steck ihn wieder rein ist er trocken.
Wen ich jetzt solange nachfülle bis ich was sehen und dann zuviel drin ist ist auch scheisse.Und ich könnte Wetten wenn ich jetzt die Drosselklappe wieder auf machen dann steht da wieder ein Bodensee drin von Öl
Projekt sauber machen ist gescheitert, da schon einer dran war die eine Schraube von der Drosselklappe ist rund!
Hohlschraube ist schon aufgebohrt worden aber Öl steht immer noch in der Drosselklappe drin
Nagel tut er auch noch wie die Sau, nd der Öl stand ist immer noch nicht lesbar :-(((((((
Ich verzweifel noch mit dem Auto
Scheiß iPad des schreibt die Wörter wie es will wenn man nicht aufpasst :-)))
Aber ich habe eben wieder geschaut und wieder einen Pfütze in der drosselklappe, und auf dem öl Stab zeig er mal wieder nix an also ist wieder so wenig drin das er nagelt wie ein Traktor
Ich habe 10w40 drin! Aber das habe ich mir auch schon gedacht weil der Schlauch der auf die Drosselklappe geht also der Luftschlauch Ostumgehung die Schelle voll mit öl, und in der Drosselklappe steh auch immer öl drin habe ich jetzt 3 Tage lange geschaut morgens
So und wie Wechsel ich die Dinger? Gibt es einen Anleitung hier ? Oder hat eine eine Anleitung dafür
