Na dann hallo bei uns hier:-)
Beiträge von MisterC
Hallo Patrick
Erstmal hallo hier im Forum
Wünsche dir viel Erfolg mit deinem Omi, und wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid bin bei dir aus der Ecke!
Lg
Peter -
Oder ich finde eine Werkstatt die es mir günstig macht weil das Lager ist schon so am Arsch das muss gemacht werden
Bis zu Punkt 2 alles kein Thema, Run das mit dem Hammer ausschlagen hat nicht funktioniert.
Ich habe mit aller Gewalt auf das Ding geschlagen, aber es hat sich nicht getan es hat sich nicht 1 mm bewegt. -
Also ich habe es nicht hinbekommen
Gibt es hier einen in der nähe meines Wohnorts der mir helfen könnte bitte -
Also für heute gebe ich es auf die Schraube geht nicht auf
Wie bekomme ich die 32" Schraube auf damit ich das Radlager hinten wechseln kann wenn sich die Radnabe mit dreht wie soll das gehen????
Bitte um Hilfe bin Grade dabei -
Der hat noch nicht viel km also würde ch in gerne noch fahren! Und wenn ich es Gammeln lasse dann habe ich Wasser auf der Rückbank
Was mache ich am besten in diesem fall Rad Kasten hinten rechts? Bitte um Hilfe
Herrlich das Thema
Aber bei mir war das auch so, habe einen luftmassenmesser gebraucht und sie wollte Sage und schreibe 450€ und dann noch der Einbau.
Ich sagte dann ganz freundlich, das teil habe ich in max. 5 Minuten aus und wieder eingebaut und für 450€ bekommt man ja schon einen Omega!
Habe mir das Teil dann für 50€ aus dem Internet bestellt selbe Nummer Teil geht!
Soviel zum FOH
