Alles anzeigenoder wie wäre es mit : wieviel Zündkerzen hat unser forum^^
Da verlieren wir aber gegen jedes Smart-Forum ![]()
Danke für den hilfreichen Kommentar aber es ist nicht normal.
Ich hab die beleuchtete "P R N D 3 2 1" Einheit vorhin getauscht und siehe da, die Leuchte der eingelegten Fahrstufe leuchtet auch weiter wenn das Licht an geschaltet wird. War also kein Elektrik Problem am Auto sondern ein Defekt in der "P R N D 3 2 1" Einheit.
Speedi
Hi!
ich habe seit gestern Abend ein komisches Problem an meinem 2.2er Automatik Omega: Wenn ich die Zündung einschalte geht die kleine Kontrolleuchte neben dem Automatikwählhebel ganz normal an und sie springt auch weiter wenn ich eine Fahrstufe einlege. Sobald ich dann aber das Licht einschalte (schon bei Standlicht) geht die kleine Kontrolleuchte aus (egal auf welcher Position der Wählhebel steht). Schalte ich das Licht wieder aus geht sie wieder an!?
Hatte das schon mal jemand von euch (in der Suche hab ich leider nichts gefunden) oder hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
Speedi
Wenn du auf "high" gehst willst du doch maximale Wärme, ist also normal, dass da nur warme Luft kommt oder versteh ich das grad falsch!?! ![]()
Sicher das es Hydrauliköl ist und keine Bremsflüssigkeit? Oder was genau meist du mit linke Vorderachse?
Speedi
Du hast vollkommen recht, er sitzt auf der Rückseite zur Spritzwand hin, ca. 10 Zentimeter unter dem Stecker vom Zündmodul... ist en bisschen fummelig, geht aber raus...
Speedi
Also meine Anlage hat der Vorbesitzer meines Omegas in Holland einbauen lassen (hat knapp 2100 Euro inkl. deutscher TÜV-Eintragung gekostet). Ich verbrauche ca. 11 - 11,5 Liter Autogas und ich fahre dabei garantiert nicht sparsam ![]()
Speedi
