Beiträge von Nils1305
Ja das kann sein, wenn Du keine Zirkulation hast, wird natürlich auch nix warm richtig. Und da deine Motorkühlung auch scheinbar nicht richtig funktioniert, würde ich ein defektes Heizungsthermostat ausschließen.
Hallo Guido.
Also für mich hört sich dieses Temperaturproblem nach einer defekten Wasserpumpe an, ich hatte das auch mal beim Mercedes. Da war der Temperaturanstieg an der Ampel auch so hoch, das im Sommer die Heizung an machen musste. Wahrscheinlich zirkuliert das Wasser nicht richtig.
Neues Bedienteil heute eingebaut und alles bei alten
Ich habe aber mal getestet was passiert. Also wenn ich die Rechte Seite auf LO stelle und sie dann hochstelle, höre ich wie eine Klappe aufgeht im Fussraum unten links. (Macht so ein plopp Geräusch
) Doch vielleicht der Auslasssensor? Werde wohl nächste Woche mal zum FOH fahren und auslesen lassen. Funzt der OBD (Teich 2) Adapter eigentlich auch über usb?Würde mir dann eventuell so ein Teil von Ebay zulegen...
Danke Euch
Hallo, ja hatte das Bedienteil raus um alle Stecker auf richtigen sitz zu überprüfen.
Nachtrag: Hab gerade bei 3,2,1 meins nen neues Bedienteil für die Klimatronic bestellt. Vielleicht hab ich ja Glück
Hallo liebe Omega Gemeinde,
ich habe eine Limo von 96 2.0L 16V um das schonmal vorweg zu sagen
Leider habe ich folgendes Problem was ich unter der Boardsuche leider nicht gefunden habe
Bei mir kommt aus der rechten (Beifahrer Seite) nur kalte Luft
Ich kann das rechte Display einstellen wie ich will, die Klappen habe ich auch schon synchronisiert, leider ohne Erfolg. Könnte es sein das der rechte Auslasssensor defekt ist? Und wie komme ich da dran?? Welchen Ohm Wert sollte dieser haben? Ersatzteilnr? Mir graut es schon das Teil auszubauen.Danke für eure Antworten
