Bei mir erscheint die Fehlermeldung : Waschwasserstand immer wieder,obwohl ich Waschwasser wieder eingefüllt habe...ich habe auch das Richtige in das richtige "Loch" eingefüllt ![]()
Ich bestätige die Meldung immer mit dem unteren Schalter am Lenkrad (am Hebel von den Scheibenwischern)...ich meine da steht "s" drauf....mache ich etwas falsch?
Das Wasser läuft auch nicht aus,denn es ist immer noch sehr viel drin...
permanente Fehlermeldung : Waschwasserstand
- Dalil
#4 Vielen Dank für die schnellen Antworten...
Also das mit dem Schaum konnte eine Ursache sein,denn beim Wassereinfüllen (unverdünnt Antifrost -20 oder so) hat sich ziemlich viel Schaum gebildet (musste über 3 liter einfüllen und es hat mir zu lange gedauert
)...und falls es doch der Sensor sein sollte : könnte man diesen eventuell selber austauschen oder muss man in die Werkstatt (loht es überhaupt : Kosten?).
Nochmals vielen Dank für dei schnellen Reaktionen auf meine Frage...hier bin ich gut aufgehoben
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von Dalil
den kannst du auch selber wechseln, der Behälter sitzt hinter der Stoßstange- hab jetzt nur keine Ahnung was der kostet.
