habe ein Problem beim Blinker vom Omega A. Obwohl die Warnblinkanlage einwandfrei funktioniert, machen es nicht die Blinker. d.h. die Kontrollleuchte im Armaturenbrett leuchtet und blinkt nicht, die Blinker leuchten weder dauerhaft noch blinken sie. Habe bereits das Relais ausgetauscht und auch den Blinkhebel. Nix tut sich. Habe auch den Sicherungskasten mal ausgebaut. Hinten in die Klemme für Sicherung vom Blinker geht nur ein Kabel?????
Was nutzt dann eine Sicherung? Allerdings hängt kein freies Kabel hinter dem Sicherungskasten herum. Habe das Auto erst letztens geholt. Weiß nicht, ob es je mit Blinker bewegt wurde ![]()
Wer weiß Rat?
