hallo
hat jemand eine einbauanleitung für ein fk gewindefahrwerk, oder was alles vom originalen fahrwerk genommen werden muss beim einbau ist ein fk königssport . habe es vorgestern eingebaut hat auch alles super geklappt nur heute aufer bab alles am klappern vorne und am knarschen
gruss christian
fk gewindefahrwerk
- scw-tuning
#2 Hi,
hier die Einbauanleitung.
http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Einbau/eah68660025.pdfBei anständigen Fahrwerken ist so eine Anleitung aber immer mit dabei.
#5 hi
so habe jetzt alles wieder i.o . domlager waren hinüber . aber irgendwie will er nich tief genug , ich habe ihn ganz runtergeschraubt und habe von rad mitte bis börtelkante 32 cm . ´hinten ist alles bestens da kann ich sogar noch weiter runter . giebt es da wohl bei fk andere federn die tiefer sind . hat jemand ne ahnung . habe zwar die möglichkeit die federn pressen zu lassen bei einem kollegen , aber das wollt ich eigentlich alls letzte lösung in anspruch nehmen .
gruss christian -
#6 Hi,
selbst wenn du die Federn weglassen würdest, würde nicht viel mehr passieren, da dein Domlager warscheinlich schon auf dem Dämpfergehäuse oder Federwegsbegrenzer aufliegt. Die Gewindedämpfer sind einfach zu lang um damit einen Omega richtig Tieferzulegen.
Wenn du 65er KAW Federn mit normalen Koni´s verbaust und den Gummi über der Feder weglässt und den Federwegsbergrenzer entsprechen kürzt, kommst du Tiefer als mit dem Gewindefahrwerk.
