Tieferlegungs Federteller
- IsOlAnEr
#2 Hi,
gibt es nicht für den Omega zu kaufen, kannst du höchstens selber bauen oder bauen lassen.
Aber mit Originalfeder kannst du sie höchstens 1cm nach oben verlängern.
Sonst schleift der Teller im Dom. Wenn du eine Domstrebe hast, kannst du es gleich vergessen, denn dann würde der Teller an den Schrauben schleifen.Gruß Catera
#3 Muss das Thema mal hervorkramen.
Habe einen 2.5 DTI Caravan und der steht so ganz gut da, reicht mir voll für den Alltag.
Was mich aber stört ist an der Hinterachse diese extreme Höhe.
Vorne hat er zw. Reifen und Kante 2-3cm und hinten locker 10-12cm.
Hätte es lieber wenn er hinten etwas runter kommt da auch unser Hund zutun hat in den Kofferraum zu springen.
Mein Nachbar hat den gleichen nur als Limo und der is hinten auch ganz normal.
Kann man da an der HA vielleicht etwas machen das der nen bissl runter kommt?
Gewindefahrwerk oder so kommt nicht in frage aus dem Alter bin ich raus.
Das is nur im Schönwetterauto.
