Federwechsel
    Hallo Leute,
    jetzt hab ich mal ne frage an euch.
    Hab mir Federn 65/35 von KAW gekauft und wollte diese bei meinem Omega 3000 einbauen, die vorderen waren schnell gewechselt aber die hinteren kriege ich einfach nicht raus. Meine Federspanner sind selbst gemacht und funktionieren wohl nicht so wie ich dachte.
    Könnte ich probleme mit dem Fahrverhalten bekommen wenn ich hinten die Originalfedern drinn lasse?? Der 3000der hat doch schon ab Werk eine Tieferlegung von 20mm oder?
    Achso ich habe nen Agrahaken dran da darf doch die Kugel nicht weniger als 350mm abstand zur Fahrbahn haben, richtig?
    gruß
    Wolfgang
    das Fahrverhalten ist beim 3000 mit 65/Original ganz OK.
    Ich bin auch eine Zeit lang so mit meinem 3000er rumgefahren. Hatte aber vorne und hinten Koni Dämpfer verbaut.
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich hatte das dumpfe Gefühl das er sich in Kurven etwas "Schwammig" anfühlt. Aber wenn ich nicht der einzige bin der so damit fährt dann bin ich ja schon beruhigter.
    Ich habe ja immer noch die original Gasdruckdämpfer drin.
    Stimmt denn meine Info bezüglich des Agrahakens??
    gruß
    Wolfgang
