Fehlercode Bremsbandservo zu wenig Spannung
- Omega_Uwe
#2 Hallo,
ich gehe mal davon aus, daß es sich um den FC 35 " Bremsbandventil, Spannung niedrig" handelt.
Das Bremsbandventil hat einen Kurzschluß gegen Masse. Der am Steuergeräteausgang (Klemme 45) vom Steuergerät erkannte Spannungspegel beträgt 0V, obwohl der Ausgang vom Steuergerät auf 12V (Magnetventil wird nicht angesteuert) gelegt wurde.
Das bedeutet, daß Du sehr wahrscheinlich einen Kabelbruch im Getriebekabelbaum hast, der diesen Kurzschluß verursacht.
Möglich wäre aber auch, daß Getriebesteuergerät oder Bremsbandventil defekt sind.
Gruß Senatorman
#3 Kann es nicht auch sein, da ich gestern mal gemessen habe, das meine Lichtmaschine zu wenig Leistung bringt.
Teilweise ist die Spannung bis auf 12,8 Volt runter erholt sich dann langsam auf 13,4 Volt und pendelt zwischen diesen bereichen.
Eine LIMA sollte doch so zwischen 13,8 und 14,2 bringen oder ?
Uwe
#4 Hallo,
kann auch einfach an zu geringer Keilriemenspannung oder einem verhärteten, gelegentlich durchrutschendem Keilrippenriemen liegen.
Mit Deinem Getriebeproblem steht das aber mit großer Sicherheit nicht in Zusammenhang, sonst würde der Motor gar nicht mehr anlaufen, wenn die Bordspannung allzu gering wäre.
Gruß Senatorman
#7 Hallo an ein Masseproblem habe ich auch schon gedacht werde ich morgen mal prüfen.
Ich könnte mir auch vorstellen das es der Zündanlassschalter ist, was meinst du ? Der hackt manchmal ohne ende und dann spinnt auch mein Drehzahlmesser und die Tankuhr die ersten paar Sekunden.
Uwe
Nachdem ich mich nun langsam ins Koma gesucht habe, endlich der Erfolg, es ist zwar unglaublich aber war, es war der Keilrippenriemen der Lichtmaschine, dieser war augenscheinlich in Ordnung nur rutschte er immer dann durch wenn ich eine schnelle Lenkbewegung machte und schon war die Spannung zu niedrig.
