Xenon Licht funkst nich richtig??!!
- redtiger
#13 Also werde ich morgen die Lampe(Brenner) von der anderen Seite tauschen.
Wenn dann das gleiche ist dann brauch ich ein neues vorschaltgeräd RICHTIG???Wenn es dann funkioniert dann brauch ich eine neue Lampe(Brenner) RICHTIG???
Dann aber am besten gleich 2neue?Edit:
So habe heute mal ein wenig rumgebastelt
Also es ist die Lampe(Brenne) def.
Kostet mich 1 bei Opel 96€ und da ich gleich beide mache
Hatte erst das Zündgeräd von der anderen Seite dran,ist der fehler geblieben
Also das Zündgeräd i.O
Dann habe ich die Lampen getauscht und sieh da,der fehler war auf der anderen Seite
Also Lampe def.
[blink]BEKOMME ICH DIE AUCH IM ZUBEHÖR???[/blink]
#19 Hi Dirk
Nein ich habe sie nicht bei Tip gekauft.Sie hatte zwar welche aber alles
so ne noname produkte. und auf den Verpackungen stand auch nicht so richtig was drauf
Und bevor ich was falscher gekauft hätte,habe ich lieber bwei opel eingekauft.@all
wenn ihr euch über euer Xenonlicht aufregt das es nichtmehr so richtig leuchtet,
macht mal eure Brenner neu
Viel mehr licht als wie mit den alten
#20 Wie ich weiter oben schon geschreiben habe, die Dinger kriegst du bei ebay hintergeworfen. Und zwar kein Schrott, sondern Markenware von Osram oder Philips. Opel velangt da absolute Fantasiepreise.
@Holden888
Der Vectra B mit Xenon ist bekannt für schlechtes Licht, eine richtige Abhilfe gibts da wohl auch nicht.
Es gibt auch nur zwei Arten von Brenner, D2S für Klarglasscheinwerfer und D2R für Reflektorscheinwerfer. Nur die Kelvinzahl variiert. -
